| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bool'sche Differenz (928 mal gelesen)
clbentuc Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 17.12.2013
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Intro: Guten Tag, wir erstellen mit Inventor virtuelle Probenoberfläche für die Verfahren Drehen und Drehfräsen. Zu diesem Zweck wird ein zylindrischer Grundkörper erstellt. Auf die Stirnfläche des Grundkörper wird als Zeichnung eine Archimedische Spirale aufgebracht. Entlang der Spirale werden dann bestimmte Fräserprofile gemustert (Kugeln für Kugelkopffräser od. geneigte Zylinder für Schaftfräser) die mit einer bestimmten Tiefe in die Stirnfläche eintauchen. Das entstandene Muster wird dann vom Grundkörper bool'sch subtrahiert. Auf diese Weise entstehen Oberflächenstrukturen, wie sie auch im Realprozess zu erwarten sind. Grundsätzlich exitieren zwei wichtige Parameter. Der tangiale Vorschub beschreibt den Abstand benachtbarter "Werkzeugabdrücke" entlang des Spiralarms. Der radiale Vorschub beschreibt den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Spiralarmen in Richtung der Probenmitte. Problem: Bei kleinen Vorschubwerten z.B. tangentialer und radialer Vorschub je 0,1 mm funktioniert die Subtraktion nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clbentuc
Und nu? Geht´s vielleicht etwas deskriptiver. Ich kann mir nur wage vorstellen worum es hier geht. Stell doch bitte einen Ablauf der Vorgehensweise im Inventor hier ein, was Du genau machst und was nicht funktioniert? beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clbentuc
Zitat: Original erstellt von clbentuc: Bei kleinen Vorschubwerten z.B. tangentialer und radialer Vorschub je 0,1 mm funktioniert die Subtraktion nicht mehr.
Bei welchen Parametern geht es denn noch, und wieviele Instanzen sind es dann? Auch Computer haben Grenzen.... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clbentuc
| Anzeige.:
