Thema: Inventor 2012 anhand von Parametern Baugruppen platzieren (1923 mal gelesen)
holzfreude Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2013 Windows7, Inventor 2012
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Markus und komme aus Österreich, bin Beruflich im IT Bereich und Zeichne hin und wieder auch mal etwas(meist nur als Hobby). So nun stehe ich vor der Herausforderung bzw. der Idee ob es möglich ist anhand eines Wertes in Excel Bauteile in einer .iam zu platzieren bzw. ein und auszublenden. Beispiel: Ich möchte einen Mauer Zeichnen dazu Zeichne ich einen Ziegel.(Die größe gebe ich als Parameter in einer Excel Datei an.) Dann platziere ich einen in einer .iam(Baugruppe) und definiere in einer Excel datei folgendes: z.B in der X Achse 100 Stück(Parameter 100) platzieren in Y 50(Parameter2 50) Stück und einen Absand zu einander von 10mm(Parameter3 10mm). Wie ich parametrisiere weiß ich (also Länge und Breite, winkel etc.) aber kann man auch die Stückzahl von Bauteilen anhand von einem Parameter ändern/einfügen? Hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt. Ich habe schon einiges gelesen über Parametriesieren und auch schon Probiert, aber das konnte ich nicht finden. Danke für eure Hilfe. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzfreude
holzfreude Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super danke, das hilft mir schon weiter, hatte nicht gesehen bzw. gewust das das in einer Baugruppe auch geht. Aber noch etwas kann ich einzelne Elemente anhand von Parametern Sichtbar/nicht Sichtbar machen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzfreude
Ja auch das geht. Lässt sich leicht über eine iLogic Regel lösen. Vorraussetzung dafür ist aber eine benutzerdefinierte Detailgenauigkeit. Vorgehen: Neue benutzerdefinierte Detailgenauigkeit erstellen und aktiv machen Neuen Parameter anlegen "wahr/falsch" Neue iLogic Regel erstellen etwa: If DeinWahr/FalschParameterName=True Then Component.IsActive("DeinBauteil:NummerDeinesBauteilsInDerAnordnung") = True If DeinWahr/FalschParameterName=False Then Component.IsActive("DeinBauteil:NummerDeinesBauteilsInDerAnordnung") = False
[Diese Nachricht wurde von Cheeseburger am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzfreude
Zitat: Original erstellt von holzfreude: Ich möchte einen Mauer modellieren, dazu modelliere ich einen Ziegel.... Dann ... in einer .iam ...X Achse 100 Stück ... Y 50 ...
Du weißt nicht, was Du da tust! Egal, wer Dir diesen Weg aufgezeigt hat, und was immer Dich dazu gebracht hat, er führt in die sichere Katatrophe! 3D-CAD ist kein Lego-Baukasten! 3D-CAD ist auch kein Wirklichkeits-Simulations-Spielzeug. Es ist schon eine schlimme fatale Entwicklung, dass durch 3D-CAD manche Leute dazu übergegangen sind, nur noch Einzelteile zusammenzustöpseln, anstatt im Zusammenhang und planerisch zu konstruieren, aber eine Mauer aus ihren Einzelteilen zusammenzusetzen, das toppt alles! Du willst 5000 Exemplare auf einen Schlag erzeugen, nur um eine stupide Mauer darzustellen! Was kommt als Nächstes? Die Sandkörner im Fugenmörtel? Nein, nein, Du bist da einem großen Missverständis aufgesessen! Auch 3D-CAD ist vor allem ein Planungswerkzeug. Mit so vielen Einzelteilen wird es unnötig belastet, und das bringt doch auch nichts. Wenn man eine Mauer plant, modelliert man die besser als ein Stück und legt, wenn man möchte, eine Bild-Textur drauf, um sie hübsch aussehen zu lassen. Alles andere führt zu nichts Gutem! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holzfreude Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das mit dem iLogic habe ich schon mal gehört aber mich noch nicht näher damit beschäftigt, danke werde ich jetzt machen. Hast du eventuell eine Gute Lekture zu? Ich verstehe deine einwende und sehe das genau so wie du, ich bin allerdings noch anfänger im Konstrutkions bereich. Das mit der Mauer war nur ein einfaches Beispiel, konkret geht es um eine Maschine und das Platzieren von 3-8 Streben, je nach Parameter eben und größe der Maschine was auch Parametrisiert ist. Danke.
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzfreude
Zitat: Original erstellt von holzfreude: Das mit der Mauer war nur ein einfaches Beispiel, konkret geht es um eine Maschine und das Platzieren von 3-8 Streben, ...
Machst Du Witze? Was das Schalten der Sichtbarkeit angeht: Weder aktiv /nicht aktiv noch Detailgenauigkeit sind da das richtige Mittel, sondern die Ansichtsdarstellungen. Solltest Du aber die Sichtbarkeit gar nicht wirklich meinen, sondern verschiedene Konstruktionen darstellen wollen, wäre keines der genannten Mittel richtig, sondern dann müsstest Du ein iAssembly machen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holzfreude Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein nicht, dann weiß ich nicht was du meinst? Warum sollte ich das nicht machen? Verstehe ich nicht. Wenn ich sehen will ob sich etwas ausgeht oder nicht etc. wozu dann? Für was gibt es das dann? Bzw. was sonnst nehmen? Soll ich mir alles im Kopf vorstellen? Aha, OK ja hier kenne ich mich noch zu wennig aus, dass muss ich mir noch zu gemüte führen. Danke. Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von holzfreude am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzfreude
Zitat: Original erstellt von holzfreude: Soll ich mir alles im Kopf vorstellen?
Nein, natürlich nicht. Selbst wer das kann, erfährt eine große Erleichterung und Unterstützung durch das am Bildschirm in jeder Richtung betrachtbare CAD-Modell. Es ist nur Dein "Beispiel" mit den Ziegelsteinen, das ist ja nun mal wirklich ganz extrem - aber dadurch vielleicht auch besonders einprägsam und geeignet zu verdeutlichen, was ich Dir sagen will. Stell Dir vor, einer entwirft ein Haus, der zeichnet doch auch nicht einzelne Ziegelsteine! Und auch keine Nägel! Du musst darauf achten, das CAD-Modell immer sparsam und einfach zu halten, um so flüssiger kannst Du damit arbeiten. Immer alle "natürlichen" Einzelteile zusammenzubauen, ist zum Glück nicht der einzige und meist auch überhaupt nicht der richtige Weg. Erstell ruhig mal zum Test eine Anordnung von 100x50 Bauteilen (ohne oder mit Parametern, das ist dabei egal), dann wirst Du den Unterschied schnell merken! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzfreude
zu der verteidung meiner hilfestellung: ich bin davon ausgegangen, dass die mauer nur ein einfaches Beispiel sein sollte und wollte nur für die Fragestellung einen Lösungsvorschlag bieten. Dieser funktioniert auch. Eine richtige Bearatung bzgl. der Konstruktionsmethodik ist in solchen Threads schwer bis unmöglich. beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzfreude
holzfreude Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also ist ist und war nur ein BEISPIEL, ich habe das so nie gezeichnet! Das war nur ein Beispiel was mir so schnell eingefallen ist, und wo man mich verstanden hat Aber danke für die Hilfe So nebenbei gibt es ein Buch/Lektüre/Homepage etc. was ihr zum weiterbilden in diesem Berreich iAssembly empfehlen könnt? Gruß Markus
holzfreude Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Pechvogel verstehe ich nicht? Habe eine Excel Datei erstellt in einem Projekt und da halt die Parameter eingetragen und dann mit den nötigen Bauteilen bzw. Assemblys verknüpft. Ist das Falsch? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holzfreude
| Konstrukteur (m/w/d) Holztechnik Schiffbau | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
holzfreude Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
