| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: einzelne Elemente eines Sweeps als separates Bauteil abspeichern ? (1944 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 15. Dez. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es die Möglichkeit, einzelne Elemente eines Sweeps (s. Anhang als Beispiel) als separates Bauteil zu speichern ? Ich habe eine Konstruktion, die aus Geraden und gebogenen Rohren oder ähnliches besteht, da ist es am Einfachsten den ganzen Pfad direkt zu sweepen und da würde ich gern die einzelnen Elemente dieses Sweeps (die Geraden und Bögen sind ja einzelnd anwählbar) als separates Bauteil speichern. Geht das irgendwie ? Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Dez. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Ja, das geht. Erstelle an den Trennstellen Arbeitsebenen und trenne daran mit der Funktion "Trennen" unter Erzeugung neuer Volumenkörper (3. Icon links, unten). Geht aber immer nur einzeln Stück für Stück. Du bekommst dann ein Multibody-ipt, und daraus kannst Du mit der Funktion "Komponenten erstellen" alle Volumenkörper als neue Bauteile abeiten und auch gleich in eine neue Baugruppe zusammenfassen lassen. Und wenn Du nicht nur das ein Wort "Inventor" in Deine SysInfo schreiben würdest, hätte ich mir den vergeblichen Versuch sparen können, eine IV2014-Datei öffnen zu wollen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, funktioniert wunderbar. Die Ebenen erstelle ich momentan noch recht mühseelig - gibt es da eine einfache Methode, die an den Schnittkanten zu erstellen? Denn diese werden von Inventor ja super erkannt, da muss doch eine Ebene mit wenigen Klicks erstellt werden können, die genau da durch geht? LG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Zitat: Original erstellt von Cadtse: ... da muss doch eine Ebene mit wenigen Klicks erstellt werden können, die genau da durch geht? ...
Ja, das geht genau mit zwei Klicks je Ebene. 1. Punkt auf dem Pfad zwischen zwei Skizzenelementen 2. eines der angrenzenden Skizzenelemente Damit man die Skizzenelemente einfacher auswählen kann, ohne "Andere auswählen" benutzen zu müssen, entweder die Ebenen vor dem Sweeping erstellen, oder den gesweepten Körper unsichtbar schalten. Wenn man jetzt noch den Befehl Arbeitsebene per Rechtsklick auf wiederholen stellt, sind es zwei Klicks pro Ebene. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2013 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, habs nach einigen Minuten rätseln hinbekommen. Kurze Info für Leute, die das auch mal versuchen: Ich habs so gemacht: Vor dem Sweepen an jedem geplanten Trennungspunkt einen Arbeitspunkt setzen, dann die Punkte mit Achsen verbinden und dann eine Ebene "Lotrecht zu Achse durch Punkt" erstellen. Danach Sweepen und trennen. (Falls ich was nicht ganz kapiert hab und es noch schneller geht, könnt ihr mich natürlich gern verbessern) VG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2013 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Dez. 2013 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Da ist der liebe Daniel offenbar beratungsresistent. Selbst eine diesbezügliche PM (gesendet am 12. Dez. 2013) hat nichts bewirkt. Ich hab's mir inzwischen gemerkt - wo Daniel draufsteht ist IV 2014 drin. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Cadtse Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, erstmal vielen Dank für die Hilfe. Ich hab wirklich vergessen, meine Systemkonfiguration zu nennen, da ich irgendwie dachte, dass die grundlegenden Prinzipien gleich geblieben sind. Eine PN hab ich nicht gesehen, bin ja noch recht neu im Forum und dachte, es wäre irgendwie auffälliger, wenn man eine bekommt. Jetzt hab ich sie gelesen, Jürgen! Tschuldigung! Wie man sicher meinen Fragen entnehmen kann, bin ich noch recht neu und kann nicht alles, darum frage ich ja auch. Ich weiß, wie es ist, wenn man der Ochs vorm Berg etwas erklären muss, von dem man selber denkt es ist das Einfachste der Welt - das geht mir mit den eher theorielastigen Dingen wie Physik und Mathematik so. Ich weiß genau, wie schwierig es ist, einem Erstsemester simpelste Physik beizubringen, weil man sich nicht vorstellen kann, was in dem Gehirn gerade vorgeht und wieso der die simpelste Differentialgleichung nicht versteht... Daher bin ich sehr froh, dass ich hier gute Hilfe bekomme ;-) Wollte ich nur einmal erwähnt haben. Und an alle Menschen des guten Umgangstons: Hinterm Mond gefällt es mir prima, eine sehr exklusive Lage hier ;-) So, und jetzt präsentiere ich ..... *Trommelwirbel* Meine neue Signatur! Die Systeminfo kann ich also nie wieder vergessen. (hoffentlich klappts jetzt und sie ist angehängt) LG Daniel
------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
| Anzeige.:
