| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Federnauswahl (1551 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Kollegen! Ich habe gestern entdeckt, dass IV mit dem Inhaltscenter auch Federn erzeugen und berechnen kann-habe mich da mal ein wenig gespeilt-soweit so gut; nur dass wenn ich eine Tellerfeder einfügen lassen möchte, habe ich eine tolle Anzeige-siehe Anhang ( Abmessungen der Einzeltellerfeder x x x // oder beim Auswahl des Federtyps %1% ...) Habt Ihr auch die gleiche Darstellung-...? Gruß ein ehemaliger SWxler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 14. Dez. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freierfall... auch der Neustart des Rechners hat nichts genutzt... wenn ich die "Default.ipj" verwende, dann geht alles einwandfrei; Sobald ich aber die eigene IPJ-Datei verwende bekomme ich das "Phänomen"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... so habe mal "Spaßhalber" alle mitgelieferten Bibliotheken rausgelöscht -dachte mir, dass dies auch Auswirkung auf die Tellerferdernteile hat... ... hat es aber nicht! Unterstehen die einer eigenen Bibliothek? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von SWxler: ... wenn ich die "Default.ipj" verwende, dann geht alles einwandfrei; Sobald ich aber die eigene IPJ-Datei verwende bekomme ich das "Phänomen"!
Dann stimmt vermutlich etwas nicht mit dem Design Data Ordner in diesem Projekt. Zitat: Original erstellt von SWxler: ... Unterstehen die einer eigenen Bibliothek?
Der Federngenerator verwendet das Inhaltscenter nicht. Er greift auf seine Tabellen und Einstellungen im Unterordner "Design Accelerator" des Design Data Ordners zurück. z.B. "...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Springs" ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von SWxler: ... so habe mal "Spaßhalber" alle mitgelieferten Bibliotheken rausgelöscht -dachte mir, dass dies auch Auswirkung auf die Tellerferdernteile hat... ... hat es aber nicht!Unterstehen die einer eigenen Bibliothek?
Ja. War mal ein Zukaufprodukt, wurde dann in "Design Accelerator" umgetauft und hat seine eigenen Tabellen. Stehen im Auslieferungszustand im Unterordner "Design Data", genauer C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Design Data\Design Accelerator\Tables\Springs Bei deiner eigenen Projektdatei ist wohl ein anderer "Design Data" Ordner für die "Konstruktionsdaten und Stile" angegeben, der vermutlich unvollständig ist, d.h. obigen Ordner nicht enthält. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..soeben probiert.... habe die Tellerfedern-Bibliotheken aus dem mitgelieferten Originalordner in meinen IPJ-Pfad gespielt --> funktioniert so wie ich´s mir vorgestellt habe! Danke für Unterstützung es ist einfach Verlass auch die Gemeinde! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
