| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: CAD Step Modelle Monitore (3221 mal gelesen)
Möglich Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 59 Registriert: 29.07.2004 Logocad Triga 4.2 SP2 Inventor 2019 Vault 2019
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möglich
erstellt am: 12. Dez. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möglich
erstellt am: 12. Dez. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Dez. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möglich
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möglich
erstellt am: 13. Dez. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Möglich
Zitat: Original erstellt von Möglich: Ich brauchs aber in 2011. Mit Step ist dann das Bild der Tastatur die auf dem Modell klebt in der 2011 weg.
Ah, deswegen Step, verstehe. Sorry. Aufkleber gehen mit Step halt nicht, aber deswegen Tasten und Knöpfe und Kühlrippen zu modellieren, das würde mir zu weit gehen ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
