| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Iproperties in Inhaltscenter Teilen (2383 mal gelesen)
MP79 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.08.2012 Inventor 2014, 64 Bit, SP2
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, Folgende Problemstellung: Wir arbeiten mit Inventor 2014/Vault Prof 2014 und haben eine Schnittstelle die gewisse Parameter in unser ERP System überträgt, wie z.B.: Länge, Breite, Artikelnummer und auch Masse. Somit muss jeder von uns erstellte Teil diese Parameter als iProperty hinterlegt haben. Nun gut, es ist kein Problem in unserem template für parts oder assys iProperties anzulegen, Längen, Breiten und Masse auszulesen und diese zu befüllen. Solange ich ein template benutzen kann, ist alles möglich... Nur bei Teilen aus dem Inhaltscenter sowie aus dem Gestellgenerator haben ja, soweit ich weiss, kein editierbares Template. Wie bekomme ich also nun meine Parameter in diese Teile? meine bisherigen Versuche: 1. Iproperties mittels Externer Regel ausfüllen und mittels Ereignisauslöser vor dem Speichern zu starten. Leider ist der Ereignisauslöser auch nur lokal, somit nicht verwendbar... 2. Da Teile aus dem Inhaltscenter sowie aus dem Rahmengenerator ja immer in einer Baugruppe verbaut sind, dachte ich mir, dass ich einfach im Baugruppentemplate eine Regel schreibe, die sagt, fülle alle Komponenten dieser Baugruppe mit definierten Parameter. Aufgrund schwacher Programmierkenntnisse wars mir nicht möglich, alle Komponenten darunter anzusprechen und ich wüsste auch nicht, wie ich freigegebene Komponenten ausnehmen könnte. Vielleicht gibts ja einen anderen Ansatz... Vielen Dank!!!
erstellt am: 12. Dez. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP79
Hey, du kannst die Bibo kopieren und dann alles einarbeiten wie du es brauchst und nebenbei noch die Benennung der Normteile berichtigen. herzliche Bei den Gestellgenerator weiss ich das leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP79
Hallo MP, für die Inhaltscenter Teile machst du folgendes: 1. auf der Managment Console erzeugst du eine Firmen spezifische Bibliothek die automatisch Lese/schreib Rechte bekommt 2. du gehst mit der Funktion Inhaltscenter Editor ins CC, dort suchst du dir die zu bearbeitende Familie. 3. RMT und diese kopieren und zwar in die Firmenspezifische Bib. 4. Auf der kopierten Familie kannst du über Familie bearbeiten zBsp. neue Spalten für Benutzerdefinierte Properties anlegen, Dateinamen nach deinen spezifischen Wünschen generieren lassen, zusätzliche Varianten (= neue Zeile) einfügen, usw. Das ganze kannst du mit Formeln belegen, so das auch ein gewisser Automatismus entsteht. Für deine Kollegen stellst du nur die eigene Bib zur Verfügung, damit ist gewährleistet das die gewünschten Informationen auch wirklich in euren Stücklisten landen. Da ich den Gestellgenerator bis dato noch nie gebraucht habe, habe ich mich damit auch nicht beschäftigt, die Kollegen, die ich kenne und sowas brauchen nutzen die Funktion nicht... denk dir deinen Teil.... Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MP79 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten.. Ich hab mich da ein wenig schlecht ausgedrückt. Zusätzliche Reihen und Spalten sind leicht in einer Familientabelle anzulegen, aber ich kann diese nicht so ohne weiteres "befüllen"... oder? Wie trage ich die abgewickelte Länge und Breite eines Blechs dann ein? Oder wie gehe ich mit der Masse um? Ja, es ist leicht eine zusätzliche Spalte für Länge und Breite oder Masse anzulegen, aber wie kriege ich die Werte hinein? Normal habe ich dafür iLogic-Regeln, diese kann ich ja aber nicht ausführen, da ich das Template dieser Teile ja nicht angreifen kann... Ideen? Vielen Dank schonmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP79
MP79 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MP79
