| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Rohre mit Platte rechtwinklig verbinden bringt unerwartete Kollision (1370 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich ein paar Rohre (24) zwischen zwei Verbindungsplatten setzen. In der Platte ist ein Loch und eine Vertiefung, in der das Rohr eingesetzt wird. Wenn das Rohr und die Aussparung exakt den selben Durchmesser haben, bekomme ich es nicht hin, dass die Kollisionskontrolle bei Inventor keine Kollisionen anzeigt, dh es überlappt sich immer etwas. - wie kann es sein, dass wenn ich (egal ob über "verbinden" oder über "abhängig machen" ) die Dinge nicht gerade da drin sitzen? - wenn ich die Aussparung 0.1mm größer mache, funktioniert es dann habe ich aber folgendes Problem: Die Ecken und Kanten sind so fein, dass Autodesk CFD zur Analyse beim Vernetzen immer einen Fehler auswirft und ich weiß nicht, wie ich das verhindern kann. Ich habe das Netz schon an allen Ecken und Kanten verfeinert, dichter gemacht etc, so dass ich am Ende 17Mio Elemente hatte. Das Problem ist einfach, dass diese Kollisionen auftreten, ohne die müsste ich gar nicht so einen Aufwand betreiben. Nur wieso treten sie auf?
(Dateien im Anhang)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. VG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Bitte die verwendete Inventor-Version in der Sys.-Info mit angeben. Da spart sich manch einer unnütze Arbeit. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, stimmt natürlich. Inventorversion Autodesk Inventor Professional 2014 64 Bit habe es auf folgenden Systemen getestet Laptop, 2x2,2 Ghz, 8GB Ram, Onboard Grafik , Windows 8 Desktop PC, 6x 3.8Ghz, 16GB Ram, SSD, ATI Radion 8760, Windows 8
Identische Fehler, ein Hardware oder Umgebungsfehler schließe ich irgendwie aus. VG Daniel
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Cadtse Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es kling verrückt, aber diese 360 nm haben mir echt die letzten Nerven gekostet. Ich dachte ich hab alles fünf mal geprüft, aber letztendlich hat sich herausgestellt: Inventor ist tatsächlich so pingelig und jetzt klappt es !! Vielen Dank für den Hinweis !! :-) Hat mir echt sehr geholfen bzw den Anstoß gegeben, es einfach alles nochmal komplett neu mit dem neuen Wissen zu machen. Prima, danke! LG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
