| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Material bei mehreren Bauteilen ändern (1047 mal gelesen)
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab jetzt gerade schonmal hier im Forum gesucht, aber nix passendes gefunden, daher an Euch die Frage: wie ändere ich denn auf einfachstem Weg das Material in mehreren Bauteilen? Hintergrund: in der Vergangenheit sind mehrere Bauteile mit "Standard" angelegt worden, die nun aber in die Massenberechnung mi rein sollen und daher auf z. B. "Stahl" o. ä. umgestellt werden müssen, bzw. soll eine Ausführung dieser Teile auch in Alu angeboten werden. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Hallo, Probier's mal mit der Teileliste in der Baugruppe. Da kann man aber nur Materialien einstellen, die im jeweiligen Bauteil schon vorhanden sind, also bei BT die irrtümlich mit einem falschen Template angelegt wurden wird's schwieriger. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das scheint der Umweg mit den geringsten Nebenwirkungen zu sein. Hat aber prima geklappt, Danke! Edit: Ich hatte gleichzeitig einen iLogic Einzeiler als externe Regel angelegt, das war nur unwesentlich mehr rumgeklicke... ------------------ Gruß aus Aachen, Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 10. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
