| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iLogic Ereignisauslöser (2415 mal gelesen)
J-4u Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2008 Inventor Professional 2013
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen! Ich habe folgendes Problem mit dem Ereignisauslöser für iLogic. Im Inventor 2013 habe ich ein iLogic Formular für ausfüllen der iProperties erstellt und auch eine Regel zum aufrufen des Formulars. Als Ereignisauslöser habe ich "vor dem Speichern" festgelegt. Soweit klappt das alles auch ganz Prima. Das Problem ist nur, dass mir der Speicherdialog dazwischenfunkt. Soll heißen, das Formular wird geöffnet und sofort danach springt das Speicherdialogfenster (Bild) auf und ich kann keine Eingaben im Formular mehr machen. Gibt es eine Möglichkeit das Dialogfenster abzufangen? Vielen Dank im Voraus. Arndt
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-4u
Hallo, das wirst Du so nicht hinkriegen mit iLogic. Prinzipiell sind die Ereignisauslöser für Regeln gedacht, die kommen ohne UI aus. Aber ein Formular über eine getriggerte Regel auslösen beim Speicherdialog, sorry da fällt mir nix ein wie man den Speicherdialog unterdrücken könnte. Wenn überhaupt dann nur über API code der sich in den Inventor reinhängt um den Speicherdialog auszubremsen. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-4u
Als alternative bis du was besseres hast, könntest du eine Regel überprüfen lassen, ob die I-Properties vollständig ausgefüllt sind. Bei kopierten Teilen hilft das leider auch nicht viel. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J-4u
