Thema: Größe eines iparts in ilogic-Baugruppe ändern (1870 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 09. Dez. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich in einer ilogic-Baugruppe auf die verfügbaren Größen eines iparts zugreifen? Bislang habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Größen in iparts per Maßeingabe zu suchen und zu hoffen, dass er ein Teil findet, welches diese Abmessung hat und dies dann auch auswählt. Findet er keines, behält er die bisherige einstellung, was man aber mitunter nicht auf den ersten Blick sieht. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo, so z. B. das erste "Doppellippendichtung DN 80:1" ist der Name des iPart, das zweite "Doppellippendichtung DN 140" die Bezeichnung der neuen Zeile im iPart. iPart.ChangeRow("Doppellippendichtung DN 80:1", "Doppellippendichtung DN 140") ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ja, das habe ich beim ersten Kopieren schon bemerkt. Habe einfach ein Leerzeichen angehängt und schon ist das Problem weg. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Boogie, So ähnlich mache ich es ja momentan. Nur mit search row. Dafür muss aber die Zeile auch vorhanden sein. Ist sie das nicht, wird die eingestellte Variante verwenet und wenn man das nicht merkt, weil die Größe so ähnlich ist, hat man einen Fehler drin. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 10. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael, leider hab ich bisher auch noch nicht rausgefunden, wie und wo die wirklich vorhandenen Zeilen eines iParts aufgelistet sind. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
