| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D-Mouse Tastenbelegung (3718 mal gelesen)
Relserp Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 15.12.2009 Inventor 2016 Windows 7 Professional 64bit AMD Athlon 64 X2 4200+; 3GB RAMM; ATI HD4550
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, benutze seit ein paar Tagen die 3D-Maus-Space-Pilot PRO. Die Tastenbelegung für Inventor erscheint mir sehr unbequem. Wie macht Ihr das, habt Ihr die Tastenbelegung individuell angepasst? Wie ist bei Euch die Tastenbelegung? Viele Grüße Relserp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
Die Tastenbelegung der 3D-Maus passt du am besten ganz nach deinen Wünschen an. Immerhin musst du ja damit klarkommen. Ich würde die Befehle drauf legen, die du am häufigsten verwendest. "Alles zoomen" oder "Ausgangsansicht" ist immer nützlich. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
Hallo, da hast Du ja ein richtiges Sahnehäubchen. Stimmt, am besten individuell anpassen. Mein "SpaceExplorer" bietet nur 2 Funktionstasten, 3D Connexion hat uns allen aber soviel Comfort verschafft, dass man für jede Umgebung (Baugruppe, Bauteil, Skizze, Zeichnung usw.) eine separate Belegung einstellen kann, da komme ich auch mit 2 Tasten schon gut zurecht. Dazu noch die Zusatztasten (ESC, CTRL, ALT und Shift) und der Tag ist Dein Freund. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 09. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
Hallo zusammen, ich habe mal etwas für die Firma zusammengestellt. Hier ein kleiner Auszug... Vielleicht hilft es jemanden, wenn nicht einfach ignorieren. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
Moin! Da hat jeder seine eigenen Vorlieben, ganz der jeweils häufigsten Arbeit entsprechend. Die wenigen allgemeintauglichen Empfehlungen, die ich geben kann: - Besser nur eine einzige Konfiguration pro Umgebung, die man dann aber auswendig weiß. - Diese komischen Richtungstasten L, T, R und so ganz schnell mit etwas Sinnvollerem belegen und dafür den Viewcube benutzen. - "Fit" mit F6 belegen, denn einfaches Aufzoomen geht schon mit Doppelklick am Mausrad. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
