Thema: Ansicht beim Öffnen (1892 mal gelesen)
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morge mal, ich hab übers Wochenende ein Drehteil gezeichnet, sieht aus wie eine Scheibe, und die wird mit verschiedenen Designs auf der Oberseite versehen. Unter Modellieren hab ich die Anfangsansichtsgrenzen alle mal in Breite und Höhe auf 0 eingestellt. das Bauteil hab ich im Bauteilfenster so hingedreht, daß das Design natürlich zu sehen ist. Dann hab ich links auf die Lupe-Alles Zommen geklickt und das Teil dann abgespeichert. Wenn ich das Bauteilfenster jetzt schließe und über Öffnen nun eben wieder öffnen möchte, dann sieht das aus wie im Bild 1, und ist das Teil dann geöffnet, dann sieht das aus wie im Bild 2. Ich möchte aber, daß man schon in der Vorschauansicht die Designseite sieht und das Teil dann auch so im Bauteilfenster geöffnet wird. Sollte das nicht so sein wenn man das Teil so hindreht und auf Alles Zoomen klickt und so dann abspeichert? Es ist natürlich etwas unpraktisch wenn mann immer nur dier Rückseite der Scheibe sieht in der Voransicht sieht weil die ja immer gleich ist! So wie auf dem Bild 3 hätte ich es gerne. Ich hab das Teil in der Bauteilskizze auf der XY Ebene gezeichnet, liegt es vielleicht daran? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 09. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 09. Dez. 2013 editiert.] |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, es kommt auf Deine Ansichtsdarstellung an. Arbeitest Du nur mit der gesperrten "Master"-Darstellung (hat ein Schloss), wird Deine Wunschansicht nicht mit abgespeichert. Erstellst Du Dir aber eine weitere Darstellung, kannst Du hier Deine Einstellungen vornehmen. Wenn Du magst, kannst Du diese dann ebenfalls sperren, damit diese identisch bleibt. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, und wo seh ich das mit dem Schloß und der gesperrten Masterdarstellung, bzw. wo muß ich das einstellen? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Ich hab das Teil in der Bauteilskizze auf der XY Ebene gezeichnet, liegt es vielleicht daran?
Es liegt an der eingestellten Homeansicht (was in F5 hinterlegt ist) . ------------------
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Und wo muß ich dazu jetzt rein damit man das einstellen kann? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Ok soweit mal mit dem Haussymbol. Und öffne ich einfach ein neues Fenster geh auf das Haus Symbol, geh auf RMK, wähle Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht festlegen > An Ansicht anpassen aus und speichere das dann in den Templates unter der Norm-ipt wieder ab? Und dann ist das bei jedem neuen Bauteil dann immer so eingestellt? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Also zuerst ein neues Bauteil öffnen, dann übers Haussymbol "An Ansicht anpassen", das Ganze über Speicher unter und dort in den Optionen noch "Aktives Fenster beim Speichern" auswählen, und dann unter der NOrm.ipt abspeichern. So hab ich das jetzt hinbekommen! Ich danke euch allen! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich würde es nur bei Bedarf individuell anpassen ...
Da hast Du wohl recht. Es ist jetzt nur auch bei dieser Scheibe so auffallend gewesen! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren -->
So, damit ihr mal seht was das Ganze geben soll, anbei die Bilder. Das wird eine Radnabenabdeckung für eine BMW Motorrad-Alufelge. Durch das Rechtsdrehen der Mutter wird das Innenteil, da wo der Splint dran ist, nach außen gezogen. Dadurch wird auch die M8 Schraube mit gezogen und der Gummi (schwarzes Teil) gequetscht. Das Ganze verklemmt sich dann durch den gequetschten Gummi in der Lochmitte der Felge. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
