Thema: separate Strukturstückliste als XLS (4364 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich möchte von meinen Baugruppen eine separate Stückliste(Excel-Datei) haben. Die Liste kann man ja durch das Exportieren der Teileliste aus der Zeichnung erzeugen. Nur: Die Teilelisten meiner jeweils obersten Baugruppe ist so eingestellt, dass die Unterbaugruppen nur als solche und nicht mit den dazugehörigen Einzelteilen gelistet werden. Die Einstellung der Teilliste ist hier so gewollt. Die separate Stückliste(Excel-Datei) sollte aber auch die Einzelteile listen. Das könnte so gehen: 1.) Strukturstückliste - Reiter Strukturiert – Alle Ebenen 2.) dann die Teileliste alle “+-Zeichen“ aufklappen 3.)Die Liste neu einfügen und exportieren. 4.) Zum Schluss die Stückliste wieder auf Modelldaten justieren und ggf. Teileliste neu einfügen Kann so eine Liste erzeugt werden ohne aufwendig in der Baugruppenstückliste und Teileliste anzupassen? Perfekt für mich wäre, wenn in einer Excel-Datei die Stückliste jeweils auf einem Arbeitsblatt als 1x die Strukturstückliste mit allen Ebenen, 1x wie Modelldaten 1x die Stückliste nur mit Einzelbauteilen vorhanden wären.
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
hpschmitz Mitglied Konstrukteur Feuerungsbau ( Brenner )
Beiträge: 3 Registriert: 14.07.2005 HP Z420 Workstation Intel(R)Xeon (R)CPU E5-1620 @ 3,60 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 SpacePilot Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional 64 Bit Edition Service Pack 1 Autodesk Inventor Product Design Suite 2012 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, es ist doch noch eine Frage zur Strukturstückliste enstanden. In der Stückliste werden im Reiter "Modelldaten" die Spalte Kostenstelle angezeigt. In den Reitern "Strukturiert" und "Nur Bauteile" fehlt die Spalte. Vermutlich kommt beim Export die Spalte deswegen auch nicht mit. Wie bekommt man die Spalte mit zur Excel-Liste? [Diese Nachricht wurde von gusel1 am 09. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 11. Dez. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
..und die einmal richtig hingefrickelte Darstellung der Stückliste kann dann exportieren (*.xml) und in andere Baugruppendokumente wieder importieren. Oder die Anpassungen gleich in der Vorlage vornehmen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
fuer alle interessierten hier mein Add-On mit Funktionen unteranderem zum Exportieren der Stueckliste nach Excel. Die Exceldatei wird in der Baugruppe eingebunden. Bitte die Readme-Datei in der Zip beachten zur Installation. wuerde mich ueber Rueckmeldungen freuen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 04. Jan. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Rainer, habe das Tool jetzt mal heruntergeladen. Kann aber noch nicht genau sagen, wann ich mir das genau ansehen kann. Auf jeden Fall erst mal in Namen der Community herzlichen Dank dafür, dass Du bereit bist, diese Deine Arbeit allen zur Verfügung zu stellen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 04. Jan. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Ray Ich habe das Addin entpackt und in den von Dir angegebenen Ordner kopiert. Habe dann IV 2013 gestartet aber ich finde das Menü Tool nirgentwo muß ich das Addin noch registrieren oder mache ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
