Ich habe derzeit ein Problem bei Inventor, mit dessen Lösung ich nicht weiterkomme.
Das Foto zeigt den Ausschnitt meines aktuellen Projekts. Ein Stahlring soll auf zwei vorgespannten Kreisflächen gelagert werden.
Zur Vorspannung nutze ich eine Tellerfeder, welche ich mit dem Tellerfedertool als "belastete Feder" (mit definierter Federkraft) eingefügt habe.
Die Positionierung habe ich auch direkt mit dem Tool über die Mantelfläche des Pads und die Kontaktfläche vorgenommen.
Da ich nicht genau weiß worin das Problem begründet liegt beschriebe ich die übrigen Schritte bis zu Simulation auch:
Als fixierte Kontaktfläche des Federpakets habe ich den blau dargestellten Ring für das Federpaket auf der Oberseite gewählt.
Das nächste Problem stellt die Definition des Kontakts dar.
Ich habe vorerst angenommen:
Pad-Stahlring: getrennt
Pad-Feder1:verbunden
Feder1-Feder2:verbunden
Es ist ja möglich den Kontakt als Feder zu definieren, allerdings müsste dafür erneut die Steifigkeit definiert wird, welche ja schon durch die Auslegung der Feder definiert wurde.
In der Simulation tritt nun das Problem auf, dass bei senkrecht wirkender Kraft eine Klaffung zwischen dem weniger belasteten Pad und dem Stahlring entsteht. Eigentlich sollte diese Feder jedoch nachgeben und den Kontakt aufrecht erhalten.
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig bzgl. Korrekter Definition der Tellerfeder, Angriffspunkt der Fixierung und Kontaktdefinition helfen.
Niclas
[Diese Nachricht wurde von Niclas S am 04. Dez. 2013 editiert.]
