Thema: ipn Pfade zusammenfassen? (2123 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich zb. eine Baugruppe verschiebe "Komponentenposition ändern" muss ich ja alle einzeln Markieren oder im Baum die auswählen die ich verschieben möchte. Was mich daran stört bei der Verschiebung zieht jedes Bauteil seine eigene Spur (Pfad) kann man das nicht so einstellen das alle einen gemeinsamen Pfad haben? So muss ich immer alle ausblenden die ich nicht brauche. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Philipp, mach es doch anders herum: Pfade grundsätzlich ausgeblendet, dann RMK auf ein Bauteil der verschobenen Gruppe und dort "Pfad einblenden" wählen. Hoffe, das geht auch noch bei IV 2014 so, ich bin noch mit dem 2011er unterwegs ... Gruß, Klaus ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
oder Unterbaugruppen der Teile die zusammenverschoben werden sollen bilden. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja alle zukünftigen Maschinen werden eh so aufgebaut nur kann ich nicht so einfach Bauteile in der Ebene nach unten oder oben verschieben weil sich dadurch auch die Zeichnungsnummer ändern würde, damit würde sich die Zeichnung änderun und dadurch wiederum müsste das im Produktionslogistiksystem geändert werden. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: ...nur kann ich nicht so einfach Bauteile in der Ebene nach unten oder oben verschieben weil sich dadurch auch die Zeichnungsnummer ändern würde, ...
ja dann ... Dann ist in Eurem System etwas krank. Teile haben Teilenummern und die bleiben bestehen - egal wo die eingebaut werden für Baugruppen gilt das gleiche. Teile können NIE wissen, wo sie verwendet werden. Deshalb kann eine Teilenummer auch nicht den Einbauort irgendwie widerspiegeln. Somit stünde einer dazwischen gebauten Phantombaugruppe nichts im Wege. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo, genau das brauchst Du bei meiner Methode ja nicht. Die Positionen bleiben - Du blendest nur exemplarisch einen Pfad einer Mehrteil-Verschiebung ein. Oder sollen sich die Pfade aller Teile in einem Pfad vereinen? Das wird, soweit meine Kenntnisse reichen, nicht funktionieren... Gruß, Klaus ------------------
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Lothar ist leider so^^ Ich blende jetzt einfach alle Pfade aus wenn ich mehrere Bauteile verschiebe und das Bauteil was mittig sitzt in der Baugruppe blende ich den Pfad ein. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
