Thema: Basiskomponente ersetzen (2769 mal gelesen)
Jonesy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2013 Win 7 Pro, 64bit, Intel Xeon CPU E3-1240 V2, 3,4GHz, 16GB RAM,NVIDIA Quadro K200, IV Pro 2013
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weiß von Euch jemand, ob es möglich ist, bei einem abgeleiteten Bauteil die Basiskomponente zu ersetzten? Für mich wäre das grade hilfreich, da ich momentan für Angebotszeichnungen einige Varianten entwerfen muss, und irgendwie würde sich das anbieten. Schöne Grüße an die Gemeinde Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 25307 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonesy
Hallo, Einen eigenen Befehl gibt's dazu meines Wissens nicht, aber wenn die neue Variante aus dem Originalteil direkt durch "Speichern unter" erstellt wurde könnte es mit geeignetem Umbenennen klappen. Je länger und abwechslungsreicher die Geschichte der neuen Variante ist desto unwahrscheinlicher wird's dass es klappt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3525 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2017 R2 AutoCad Mechanical 2017 SP1 WIN7/64 SP1 20 GB Nvidia FX 4000 SpacePilot Pro 10_2_0
Ja, das geht. Du willst die abgeleitete (datenliefernde) Originaldatei durch eine abgeleitete (datenliefernde) Alternativdatei tauschen. 1.) datenliefernde Originaldatei ausserhalb des aktiven IV Projektes verschieben 2.) die Datei öffnen, in die abgeleitet wird 3.) in der sich wegen nichtgefundener Datei öffnenden Dialogbox die datenliefernde Alternativdatei als Datenquelle angeben 4.) datenliefernde Originaldatei bei Bedarf zurück ins IV Projekt verschieben Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 10139 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonesy
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonesy
Ich habs vorhin durchprobiert (IV 2014), und es klappt mir nur wenn die zweite Datei als Kopie der ersten erstellt wurde. In allen anderen Fällen verweigert IV die Ersatzdatei. Was mache ich falsch? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 12052 Registriert: 02.04.2004 IV 2017 + 2018 + 2019 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Dez. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonesy
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenns der gleiche Subtype ist, gehts auch mit dem KA.
Aber auch nur, wenn der absolut nichts zu meckern findet. Heute wieder fluchend davor gesessen: Baugruppe öffnet normal, aber KA ist trotzdem unzufrieden und verweigert sich total. Also doch wieder Holzhammer. Nur deswegen Vault zu installieren ist mir zu blöd. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonesy
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Aber auch nur, wenn der absolut nichts zu meckern findet.
Wenn der Subtype stimmt, klappts immer. Wenn nur der Dateityp der gleiche ist, aber der Subtype (Normalteil, AK, Blech, iParttochter, Träger aus dem CC, Cadenasteil, Importsolid, ...) nicht, gibts Mecker bis Verweigerung. Auch beim Holzhammer! ------------------
erstellt am: 04. Dez. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonesy
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn der Subtype stimmt, klappts immer.
Nada! Statt Subtyp scheint mir da die interne ID geprüft zu werden. Aber egal, wenn der KA nicht will, kommt man erst gar nicht so weit, dass das geprüft wird, denn dann geht gaanix! [...außer dem Holzhammer, natürlich.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3578 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2018 mit Vault-Professional --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Dez. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonesy
