Thema: Inventor nach Rhino exportieren (1480 mal gelesen)
nicnax Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2013 Autodesk Inventor 2013 Proffesional
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe in Inventor Professional eine 2D Zeichnung erstellt. Ich möchte nun diese Zeichnung in Rhino 5 importieren. Wie gehe ich da am besten vor, bzw. welches Dateiformat verwende ich? Ich habe es mit einer DWG Datei versucht, da Rhino diese öffnen kann. Ich bekomme aber immer eine Fehlermeldeung "unerwartete Dateiendung" Hat jemand Erfahrung beim speichern von Inventor Zeichnungen für den export nach Rhino? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax
Hmm. Man kann DWGs aus Inventor speichern als Inventor-DWG oder ACAD-DWG. Inventor-DWGs kann Rhino5 nicht importieren. Aber 2D-Zeichnungen in Rhino weiter bearbeiten? Erzähl' mehr über die Vorteile .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm. Man kann DWGs aus Inventor speichern als Inventor-DWG oder ACAD-DWG. Inventor-DWGs kann Rhino5 nicht importieren. Aber 2D-Zeichnungen in Rhino weiter bearbeiten? Erzähl' mehr über die Vorteile ..
und wo kann ich das einstellen? ich finde weder bei speichern unter, noch bei exportieren diese option. vorteile kenne ich keine, außer das ich die rhino datei in die cnc fräse direkt einlesen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicnax
erstellt am: 02. Dez. 2013 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und siehe da, es geht... besten dank!!! werde ich mich morgen mal genau nach erkundigen, habe nur die information bekommen es als rhino datei abzugeben, damit es direkt eingelesen werden kann. ein dateiformat konnte mir nicht genannt werden.
