| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Stanzinfo (1233 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich traue mich kaum zu fragen (weil vermutlich zu simpel), bekomm's aber ums verr... nicht hin. Was bisher geschah: - Blechteil erstellt, zwei Stanzelemente eingebracht, Abwicklung erstellt - Neue .idw, Ansicht der Abwicklung erzeugt - RMB -> automat. Mittellinien -> Stanzmittelpunkte "hereingeholt" (das ist der aktuelle Stand der beigefügten Datei) Nun möchte ich mittels "Mit Anmerkungen versehen" -> "Anmerkungen" -> "Stanzen" die Stanzinfos eintragen. Es lassen sich aber weder die Stanzgeometrie noch die zugehörigen Mittelpunkte auswählen. Wo steckt mein Handling-/Verständnis-/Einstellungen-/was_auch_immer-Fehler? Das Erstellen einer Stanztabelle funzt genauso wenig. Das wundert mich aber nicht so sehr, wenn das System meine Stanzungen offenbar nicht als solche erkennen will... Wäre für einen Schubs in die richtige Richtung dankbar.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Dez. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Hallo Jürgen, Stanzinfos gehen in deiner Zeichnung so, wie Du es beschrieben hast. Und zwar sowohl an der Geometrie als auch am Stanzmittelpunkt. Für die Tabelle fügst Du eine Bohrungstabelle ein und gibst den Nullpunkt an (in der Abwicklung - versteht sich). Dann markiertst Du die Tabelle und weist ihr das Format (Stanztabelle) zu. Es macht übrigens Sinn, den iFeatures tatsächlich eine StanzID mitzugeben - auch in den tabellengesteuerten iFeatures - dann kann man die Stanzungen schön daran unterscheiden. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, danke erst mal für Deine Antwort. Wenn ich nicht schon seit Tagen an diesem Problem rumpfriemeln würde hätte ich gesagt "hab 'nen schlechten Tag", aber es will bei mir absolut nicht klappen. Beim Befehl "Stanzen" kann ich gar nicht auf die Mittelpunkte zugreifen, und wenn ich auf die Geometrie zeige, werden jeweils die einzelne Linie oder Bogen oder Kreis gewählt, was natürlich ein blödsinniges Ergebnis liefert. Auch Bohrungstabelle noch mal probiert (s. Anhang): die obere Tabelle ist das Resultat nach "Bohrung Ansicht", die untere das Egebnis, wenn ich nach "Bohrung Auswahl" die Stanzmittelpunkte auswähle. Beides nicht wirklich der Renner ... Könnte ich irgendwo irgendwas dummes verstellt haben? (Bei Auswahlfilter hab ich schon nachgesehen, da scheint alle im Lot zu sein). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal probiert mit IV 2012 (könnte ja sein, mein IV 2013 ist irgendwie "beschädigt") - aber gleiches Ergebnis, es will nicht klappen. Kann jemand erkennen, was ich falsch mache? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's gefunden. Ich habe immer zuerst die Abwicklungsansicht erstellt und anschließend mit "Automatische Mittellinien..." die Stanzmittelpunkte erstellt. Wenn ich hingegen gleich beim Erstellen der Abwicklungsansicht die Option "Stanzmittelpunkt wiederherstellen" aktiviere ist alles bestens. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
