Thema: iproperties übertragen (1876 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Welches ist der einfachste Weg bereits gesetzte iProperties von einer Neueren Zeichnung in eine "alte" Zeichnung zu bringen? Gibt es da einen Automatismus im Inventor? oder muss alles händisch geschehen ( Copy / paste )? besten Dank für weiterführende Infos von den Experten....
------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Verstanden habe ich: Du hast viele Zeichnungen (IDWs) ohne ein bestimmtes ben. iProperty erstellt und willst ein ben. Iproperty (immer gleicher Inhalt z.B. "Projekt") aus einer aktuellen Zeichnung in alle vorhandenen "alten" Zeichnungen übertragen. Dazu kann man den Konstruktionsassistenten > Extras > Konstruktionseigenschaften kopieren verwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hey, warum liegen die IPropertys in der idw? Denn die Zeichnungen holt sich diese doch überwiegend von der Baugruppe oder dem erst platzierten Bauteil. Wenn das so ist, dann einfach über die Stücklistenfunktion in der Baugruppe. Dort kann man es sehr einfach kopieren. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE! an alle beide! ihr seit meine Rettung.... d.h. ich kann gleich mehrere Dateien auch auswählen mit dem "Konstruktionsassistenten"?! Wenn JA--> PERFEKT! ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
