| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Gewicht 0 wird nicht richtig gerechnet? (1127 mal gelesen)
erstellt am: 30. Nov. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe hier einen Fall, wo IV 2012 SP1 sich bei der Berechnung des Gesamtgewichtes einer BG verhaut. Bemerkenswert an der BG sind zwei Details: - Ein paar UnterBG sind in mehrfachen Reihenanordungen vorhanden - In jeder dieser BG ist je ein BT drin, das im Gesamtgewicht nicht berücksichtigt werden soll, also haben wir in ebendiesen BT das Gewicht null eingetragen. IV akzeptiert diesen Eintrag wie gewohnt, zeigt im BT/phys. Eigenschaften "die Hand" anstelle des "Taschenrechners" - aber berücksichtigt dieses Null-Gewicht in der UnterBG nicht, und dann stimmt natürlich auch das Gesamtgewicht der HauptBG nicht. In all diesen BG taucht auch keine "Hand" auf. Setze ich das Gewicht dieser gewichtslosen BTe auf 0,0001 oder ähnlich, klappt alles wie gewünscht. Ist das ein bekannter Fehler? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Nov. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ist das ein bekannter Fehler?
Jetzt ja Wenn schon Dichte Null nicht akzeptiert wird, wie vor kurzem diskutiert, ist es nicht verwunderlich, dass auch Masse Null falsch verarbeitet wird. Leider gewöhnt man sich daran, wie fehlerhaft Inventor ist. Wäre es eine Alternative, das besagte Bauteil auf Referenz zu setzen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Referenz und Phantom sind im konkreten Fall keine Alternativen, aber der 0,0001kg-Workaround wirkt eh. Nur lästig, äußerst lästig, dass ein hochwertiges Engineering-tool wie IV das Gewicht falsch berechnet. Kann mich vage erinnern, dass wir diese Gewicht-Null-Angabe doch schon gelegentlich angewendet hatten, aber weitergereichte Fehler ist mir bislang noch nicht aufgefallen. Entweder gab's diesen Fehler früher nicht, oder es hat in diesem fall irgendeinen Zusammenhang mit Reihenanordnungen (die sind sowieso gröber fehlerbehaftet), oder es wurde mit neueren IV-Versionen eingeschleppt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Nov. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne jetzt 4 ernsthafte 3D-CAD einigermaßen gut, und wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde trotzdem zu IV greifen, trotz allem Geschimpfe meinerseits, trotz aller bekannter Unzulänglichkeiten, und trotz aller an reine Abzocke grenzender "kaufmännischer Details". Einfach weil das Gras nirgendwo "drüben" wirklich grüner ist, und vor allem auch nicht billiger. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Nov. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich kenne jetzt 4 ernsthafte 3D-CAD einigermaßen gut, und ... würde trotzdem zu IV greifen
Full agreement. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersetzt meinen alten Liebling, den MDT . Beide Programme lösen auf ihre Weise manche Alltagsfeatures auf derart brillante Weise, dass IV richtig doof ausschaut. SWX hat sich z.B. vor ein paar Jahren mal auf die Fahnen geschrieben, Mauswege zu reduzieren. Das wurde derart konsequent umgesetzt, dass man die meiste Zeit nur mehr Mikromausen muss, während IV die Gleitposter der Maus schon längst durchgenifft hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ..., während IV die Gleitposter der Maus schon längst durchgenifft hat.
Stimmt, leider Und dann diese Rosette (schöne Bezeichnung Nighty ), die immer mit irgendwelchen Fenstern kolliderit, die eigentlich obsolet sein sollten, wenn Sie (die Rosette) richtig funktionieren würde. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein paar Dinge funktionieren mit der Rosette super und ich verwende sie gerne, aber bezüglich Features (Extrusion usw.) ist sie derart bescheuert dass einem die ganze Lust vergeht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...derart bescheuert dass einem die ganze Lust vergeht.
Z.B. auch, weil bei vielen wichtigen Funktionen einfach die Icons fehlen. Dann hast Du da u.U. vier oder fünfmal " * " in der Rosette, und eins davon ist "Löschen" und ein anderes "Bestätigen". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
