| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Massenträgheitsmoment relativ zu BKS (2421 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, gibt es eine Möglichkeit, sich die Massenträgheitsmomente relativ zu einem BKS berechnen zu lassen? Genauer hätte ich gerne das Trägheitmoment einer Unterbaugruppe bezogen auf ein BKS, dass sich in der obersten BG befindet. Das ist nicht so verrückt, da diese Information ja intrinsisch vorhanden sind. Verrückte Idee: Gibt's ne Möglichkeit AUSSER VBA ? Danke für eure Hilfe, ich werde noch verrückt Lars ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, kann man machen. Ich muss das aber häufiger machen und möchte meinen Arbeitsaufwand und Fehlerquellen minimieren. Mein Wunsch wäre ein File rauszuschreiben, um damit weiterzuarbeiten. Ich weiss aber auch, dass das zu viel verlangt ist. Daher die Frage: Gibt's so etwas ähnliches wie beim Messen von Punktkoordinaten? Da kann ich andere BKS auswählen relativ zu denen mir die Koordinaten angezeigt werden. Lars ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Taschenrechner und Steineranteil?
Hallo, die Erklärung von Wikipedia ist leider nur sehr schwer begreifbar. Ich würde vorschlagen, dass man sich eine technische Formelsammlung von Giek kauft. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stehen diese Formeln auch in den Friedrich Tabellenbüchern. Denn der Erfolg liegt in der Einfacheit der Erklärungen. MfG. Zeinerling
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 29. Nov. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von larswars: Gibt's so etwas ähnliches wie beim Messen von Punktkoordinaten? Da kann ich andere BKS auswählen relativ zu denen mir die Koordinaten angezeigt werden.
Nicht dass ich wüsste, aber ich weiß einen gänzlich anderen Weg, der zudem die gesuchten Werte dauerhaft bereitstellt. + Erzeuge eine leere Baugruppe und setze die mit ihrem Ursprung an den Ort in Deiner Hauptbaugruppe, wo Du jetzt das BKS hast. + Verschiebe die fragliche Unterbaugruppe mit Drag&Drop im Browser in diese Hilfsbaugruppe. Die Abhängigkeiten der Unterbaugruppe in die Hauptbaugruppe bleiben dabei erhalten. Die Hilfsbaugruppe ist damit [hinsichtlich ihrer Position in der Hauptbaugruppe] überbestimmt, aber solange das passt, gibt es kein Mecker. => In dieser Hilfsbaugruppe werden nun genau die Werte berechnet, die Du suchst, und sie können in gewohnter Weise als Textfile [in die Zwischenablage] exportiert werden. Wenn Du diese Hilfsbaugruppe adaptiv schaltest, kannst Du auch nachträglich den Bezugspunkt neu setzen oder durch Bearbeiten der Abhängigkeiten verschieben. Durch die Kombination von 1. der Überbestimmung von Abhängigkeiten in der Hauptbaugruppe mit 2. der Adativität und 3. der Tatsache, dass die Unterbaugruppe inherhalb der Hilfsbaugruppe lose ist, verschiebt sich dabei die Hilfsbaugruppe "unter dem Arsch" der nun darin enthaltenen Unterbaugruppe. Die Unterbaugruppe bleibt dabei absolut gesehen an ihrem Platz, aber relativ zum Ursprung der Hilfbaugruppe wird sie genau so viel verschoben (entgegengesetzt), wie die Hilfsbaugruppe selber verschoben wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Roland, danke für deine Antwort. Ich habe mir eine Test-BG aufgesetzt, um das mal durchzuspielen. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, ich werde aber noch'n nischen brauchen. Meine Erfahrung damit werde ich aber auf jeden Fall hier posten. Nochmals Danke für die genaue Beschreibung. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
