| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Verwendungsnachweis ipt oder iam ermitteln (3095 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, wie kann ich zu einem Bauteil und / oder Baugruppe (ipt oder iam) feststellen wo diese überall verwendet werden? Bsp.: Bauteil xyz soll komplett gelöscht werden weil ersetzt! Es könnte aber sein das dieses Teil in zig Baugruppen vorhanden ist. Bevor jetzt gelöscht wird muß der Nachweis erbracht werden wo dieses Teil überall verbaut ist! Gibt es so eine Funktion in Inventor und wenn ja welche? Pack and go ist klar....wäre wohl möglich. Aber gibt es noch eine andere Möglichkeit mit Inventor. Vault steht außen vor, weil nicht verwendet! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Ja, das geht mit dem "Design Assistent / Konstruktionsassistent" Das ist ein kleines Programm, zu finden: Start->Autodesk->Inventor->Design Assistent. Darin musst du deine Datei auswählen und dann: Extras->suchen->Verwendungsnachweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
KA, wie schon erwähnt. Aber Achtung, das geht natürlich nur innerhalb des Suchbereiches (der wiederum beim KA nicht gleich direkt ersichtlich ist, sondern zunächst vom zuvor im IV gehabten Suchbereich abhängt), und kann je nach Gesamtdatenmenge sehr lange dauern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: ...Bauteil xyz soll komplett gelöscht werden weil ersetzt! ... Gruß
Für micht stellt sich die Frage: Warum soll gelöscht werden? Der Festplattenplatz ist doch gar nicht so teuer. Sinnvoller wäre, das Teil umzubenennen in _alt_xyz oder so ähnlich. Dann wird bei Verwendung dieses Teils danach gefragt und man kann auf die neue Konstruktion verweisen. Wenn man nicht daran auskommt, gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder ist das Teil nicht mehr in Verwendung - oder die entsprechenden Baugruppen werden nicht mehr gebraucht. Üblich ist im Maschinenbau auch nicht das Verbrennen von ungültigen Zeichnungen, sondern das "ungültig" Stempeln. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Muss ich Lothar zustimmen, der Zeitaufwand ist viel zu hoch zum nutzen. Einfach umbenennen dann findet IV die Referenz nicht mehr und fragt nach dem Bauteil, dann kann man IV das neue Zeigen. Ich glaube sogar wenn das neue Bauteil dann genau so wie das Alte heißt findet es IV, glaube aus dem Grund weil ich das Ladeverhalten von IV manchmal nicht verstehe Wichtig ist nur das in deinem Suchbereich das Bauteil mit der Bezeichnung (Dateiname) nur genau 1 mal vorkommt sonst kennt sich IV nicht aus und weiß nicht welches es nehmen soll. Voraussetzung ist natürlich in der .ipj: "Eindeutige Dateinamen verwendan = Ja" Was mir noch eingefallen ist, je nach Datenmenge und ob die Daten Lokal oder von einem Server geladen werden dauert das was meine Vorposter vorgeschlagen haben mit dem KA eine Weile. ------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Nov. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Prinzipiell finde ich die Vorgehensweise nicht schlecht, notwendigerweise sollte man allerdings überall dort wo das Teil verbaut ist dieses dann auch ersetzen!! Wenn man das nicht tut, gibt´s beim nächsten Migrieren auf die neue Version mächtig Probleme, da die Dateireferenzen bei diesen Teilen defekt sind. Aber Migrieren stirbt ja eh hoffentlich aus, macht ja keiner gerne. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Im 2014er hat die Trefferliste des Verwendungsnachweises einen Bug. Links unten steht immer "1 Datei gefunden", egal wieviele referenzierende Dateien existieren. Die Auflistung zeigt die Treffer anscheinend richtig an (habe ich nur an drei Beispielen überprüft). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
