| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tasche fräsen (2678 mal gelesen)
Blackes Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2013 INVENTOR 2012
erstellt am: 28. Nov. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Rotationsteil und möchte am Umfang eine Tasche herausfräsen. Die Tasche soll am Anfang (102mm Länge) 60 Grad von der Mittelachse haben. Am Ende (25mm Länge) 40 Grad von der Mittelachse. Der Bereich zwischen 25mm und 102mm Länge soll sich die Tasche von 60 auf 40 grad verjüngen. Wie würdet Ihr die Tasche zeichnen? Anbei eine Skizze. In der Skizze hat die Tasche noch überall die gleiche Breite (soll so angepasst werden wie im Schnitt B-B mit rot eingezeichnet) Bitte um Hilfe Danke
[Diese Nachricht wurde von Blackes am 28. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 28. Nov. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackes
Ich würde eine Arbeitsebene jeweils für die rechte Fläche der 25mm Tasche und die linke Fläche der 102mm Tasche erstellen. Darauf dann die Skizzen im Querschnitt und jeweils die 25mm und 102mm extrudieren. Dann beide Skizzen wiederverwenden und den Rest mit Erhebung rausschneiden. Falls Du damit nicht zurecht kommst, lad doch mal die ipt hoch. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blackes Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackes
Hallo Dominik, hab leider nicht viel Zeit und da ich Inv 2014 habe, bringt Dir die geänderte Datei nix. Nur kurz zu meinem Vorschlag: Ich habe 2 Arbeitsebenen gezogen, auf die ich die Skizzen mache. Die eine extrudier ich nach links, die andere nach rechts weg. Dann verwende ich die Skizzen erneut, um das Zwischenstück mit Erhebung zu entfernen. Die Radien habe ich mal gespart, Maße sind auch nicht originalgetreu. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blackes Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
