| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Rasteransicht in Zeichnung (8042 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Zeichnung, bei der um die Ansichten grüne Ecken dargestellt werden. Beim Drucken wird mir das Bauteil nicht mit angezeigt und auf die Rasteransicht verwiesen. Was kann das sein und wie bekomme ich das in den Griff? Danke im Voraus Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mambo_5 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Bei komplexeren Ansichten kann das präzisieren dauern. Das Siehst du im Baum wenn das Symbol der Ansicht einmal mit einem roten Strich quer durchgestrichen ist. Wenn du mit der Maus dort drüber gehst siehst du wie viel Prozent die Ansicht schon erstellt ist. ------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 28. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Anwendungsoptionen/Zeichnung, ganz unten den Haken bei "Aktualisierungen im Hintergrund aktivieren" rausnehmen. Der ist im default drin , aber besser draußen. Dann ist nicht nur das sondern auch andere Gespenster draußen. Gibt noch so ein paar Haken, die man besser anders setzt , das wurde alles schon hier im Brett diskutiert.
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
