| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Ungewollter Reset der Grundeimstellungen (1514 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Community, hinundwieder kommt es bei uns vor, dass ich keine Lizenz vom Server erhalte. Der Grund ist mir unbekannt. Dann muss ich ein paar mal Inventor starten und dann bekomme ich eine Lizenz. Ist nervig, aber nicht meine Frage in diesem Thread. Denn die Lizenz könnte ja auch mal von einem Kollegen in gebrauch sein und ist daher also als normal möglich anzusehen. Das was mich aber tierisch aufregt ist, dass alle/viele Einstellungen zurückgesetzt werden. Es fängt damit an, dass die Willkommen-Seite wieder erscheint und in Extras-Anwendungsoptionen sind diverse Einstellungen einfach zurückgesetzt. DAS ist blöd. Kennt jemand dieses Problem und weiß Abhilfe? ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Zitat: Original erstellt von EinUser: Kennt jemand dieses Problem und weiß Abhilfe?
Ist bekannt und derzeit noch ungelöst. Wir haben ein Script, das per Reg-Eintrag Firmensettings vornimmt, das wird u.a. in so einem Fall laufen gelassen. Daß du manchmal keine Lizenz bekommst, ist ein Timeoutproblem des Netzwerk, bzw. Lizenzservers. Dafür gibts schon lange eine Lösung. FLEXLM_TIMEOUT.
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
EinUser Mitglied
THX für Eure Antworten. Habe das an unseren Admin weitergeleitet. Und zu den Einstellungen bleibt mir wohl erstmal nichts anderes übrig, als die Einstellungen zu ex-/importieren... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
pkainer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hallo, ich hab dieses Update installiert und konnte keine Verbesserungen erkennen, deswegen wahrscheinlich auch wieder zurückgezogen. Bei mir werden aber nicht alle Einstellungen, sondern nur das Häkchen unter Baugruppe/Deckende Komponenten zurückgesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Und wieder da . Aber was mir fehlt ist der Hinweis mit der Anzeige beim Versatzwert Bauteil-AEs, außer das funktioniert jetzt ohne Zusatzeinstellungen. Naja, am Montag testen wir halt wieder ...
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
