Thema: Linien zwischen zwei Linien interpolieren (3110 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich beschäftige mich mit der Frage, wie es in Inventor möglich ist, einen flüssigen Übergang zwischen zwei Berandungslinien herzustellen in Form von Interpolierten. Dabei habe ich sagen wir einmal einen Bogen und eine Gerade. Dazwischen sollen n Linien liegen, die sozusagen das "Zwischending" sind, also einen flüssigen Übergang zwischen dem Bogen und der Geraden oder zwischen einer Senkrechten und einer Diagonalen (s. Anhang) Ist das irgendwie möglich? Liebe Grüße, Cadtse
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Cadtse Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Sorry für die verspätete Antwort, mußte zwischenzeitlich "mal kurz weg" (Kunde droht mit Auftrag). Ich hatte gehofft, wenn Du Dir die Skizze genauer anschaust erkennst Du meinen Lösungsansatz. Also ausführlicher: - Quellobjekt (z.B. linke Linie) zeichnen - Zielobjekt (rechte Linie od. Bogen) zeichnen - je nach gewünschter Anzahl der Zwischenstufen entsprechend viele Hilfslinien zeichnen. Diese kollinearen Linien zwischen den jeweils korrespondierenden Endpunkten (beim Bogen zusätzlich noch ein Satz Linien vom Mittelpunkt Linie zum Mittelpunkt der Bögen) mit der Abhängigkeit "gleiche Länge" versehen. - Die Endpunkte dieser (Hilfs-)Linienstücken sind nun die Stützpunkte zum Zeichnen der "Zwischenstufen". Das Ganze ist eine ziemliche Fummelei und läßt sich bei konkreter Aufgabenstellung sicherlich optimieren. Um den Grundgedanken zu verstehen, mach Dich mal schlau zum Thema "Morphing". Damit haben wir schon vor über 20 Jahren hübsche Computerspielereien fabriziert Falls immer noch nicht verstanden ruhig noch mal nachfragen. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, gar kein Problem, ich bin auch erst jetzt wieder dran und werde es versuchen. Ja ich hatte versucht, die Information aus deiner ipd Datei zu bekommen oder es irgendwie drauf zu kommen, was passiert ist, leider ohne Erfolg. Morphing ist mir natürlich ein Begriff bzw ich weiß, was das ist und ja, das trifft es ja auch ganz gut. Vor über 20 Jahren war ich leider noch im Kindergarten, da hab ich Sandburgen gebaut ganz ohne Autocad :-P Jetzt hat es funktioniert mit deinem Ansatz! :-) Aber was kann ich tun, wenn ich sagen wir mal 3 Perioden eines Sinus auf irgendetwas wildes überführen will, also die Anzahl der Hilfslinien nicht wirklich konstant oder beliebig groß ist? Meine einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfallen würde, wäre wirklich ein Programm zu schreiben, in dem die Punkte der Randlinien sind und die Zwischenlinien zu "morphen" und als Punktmenge in eine Datei zu schreiben und dann zu laden. Gibt es eine Möglichkeit eine Skizze oder eine Linie als eine Menge von Punktpaaren zu speichern ? Viele Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Nov. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Cadtse Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wird bei mir nicht alles vom Text angezeigt oder sprecht ihr eine interne Forensprache? Ich bin leider noch kein Profi, daher komme ich vielleicht nicht ganz mit. Was muss man nicht? Was kann man am Ursprung fixieren? Sind das konstruktive Lösungsansätze oder plaudert ihr nur ? Unterm Strich glaub ich hab ich es Dank des Vorschlags für 99% der Fälle abgedeckt, aber interessieren würde es mich natürlich trotzdem, ob es noch "stärkere" Mittel gibt. LG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Zitat: Original erstellt von Cadtse: ... Was muss man nicht? Antwort: Eine Skizze oder eine Linie als eine Menge von Punktpaaren speichernWas kann man am Ursprung fixieren? Antwort: Das Teil Morphing.ipt. (Ist aber ein kleiner Scherz für Forums-Insider) Sind das konstruktive Lösungsansätze oder plaudert ihr nur ? Antwort: Sowohl, als auch .. Unterm Strich glaub ich, hab ich es Dank des Vorschlags für 99% der Fälle abgedeckt, aber interessieren würde es mich natürlich trotzdem, ob es noch "stärkere" Mittel gibt. Antwort: Wennste das Morphing.ipt verstanden hast, sollte das ja stark genug sein .. LG Daniel LG zurück
@Walter: Deine Grundidee ist brilliant. Selbst bei nahezu beliebigen "Grenzkurven" ist der Aufwand sehr überschaubar (im Gegensatz zu der von mir gezeigten "Fummelei"). Alle Daumen hoch. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow! Jetzt habe ich auch die Morphing.ipt gesehen, wurde wohl auf meinem Mobiltelefon nicht angezeigt. Das ist nahezu perfekt. Wie wurde das realisiert? ich denke es ist eine Fläche/Erhebnung aus den beiden Begrenzungslinien erstellt worden und dann wurden die einzelnen Linien eingezeichnet, in dem Skizzenebenen in konstantem Abstand lotrecht in die erstellte Fläche gelegt wurden und die Linien ist der Schnitt der beiden Ebenen. Grob richtig? Wirklich, die Idee finde ich sehr gut. VG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
