| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Konstruktionsassistent Druckfedern: Ausgabe in Englisch möglich? (919 mal gelesen)
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, laut SuFu gibt es ja keine Möglichkeit die Benutzersprache nachträglich zu ändern. Gilt das eigentlich auch für die Ausgabe von Daten durch die Konstruktionsassistenten? Konkret geht es um eine Druckfeder, bei der der Kunde partout eine normgerechte Auflistung der Kennwerte dieser Feder in Englisch haben möchte. Nach Möglichkeit auch mit Inch und dem ganzen anderen antiquierten, anglistischem Gedöns, mit dem sich die USA und die Briten selbst vom Weltmarkt abgenabelt haben. Ich habe nämlich weder Zeit noch Lust den ganzen Krempel zu Fuß umzurechen. Vielleicht hatte ja schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt. Ich nutze immer noch Inventor 2010 Standardversion. Schon mal vielen Dank im Voraus. LG Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
Hmm ja. Mit einer aktuellen Version könnte man das English Language Pack installieren und damit weitermachen. Der HTML-Bericht der Berechnung kommt dann mit englischen Texten. Dokument-Einstellungen auf Inch ginge wohl auch. Aber bei 2010 ging das noch nicht, denk' ich .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hatte ich schon befürchtet. Installieren bzw. nachinstallieren kann ich ohnehin nichts, da ich keine Administratorrechte habe. Und unser externer Netzwerk-Admin lässt sich sowiso nur selten in der Firma blicken. Trotzdem vielen Dank, da werde ich wohl Wörterbuch und elektrischen Rechenknecht herauskramen müssen. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A65
| Anzeige.:
