Thema: zirkulare projektion (2264 mal gelesen)
johny328 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 25.11.2013
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johny328
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte in einer schnittansicht alle wichtigen merkmale meiner zeichnung zeigen, auch die merkmale die sich zu einem winkel von meinem schnitt befinden. ich möchte halt nicht nur durch die x oder y achse schneiden sondern so gesehen um mehrere kurven schneiden, sodass alle wichtigen merkmale meiner zeichnung zu sehen sind. MfG John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johny328
Hallo, so etwa wie auf dem Bild? Dann kannst Du eine Skizze in der Ansicht erzeugen und entlag dieser Skize schneiden, aber Vorsicht bei den Abmessungen, die könnten (wie im Beispiel) verzerrt sein.
------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johny328
erstellt am: 28. Nov. 2013 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johny328
Zitat: Original erstellt von CADboogie: ... aber Vorsicht bei den Abmessungen, die könnten (wie im Beispiel) verzerrt sein.
Nimmt man, wie allgemein üblich, für den Wechsel der Schnittebenen Bögen, die zum Umfang des Bauteils konzentrisch sind, erhält man in der Schnittansicht auch die richtigen Abmessungen und nichts ist "verzerrt". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johny328
Guten morgen, ja, Mann lernt nie aus. Danke für den Tip, der mir ja glatt ein paar Uniies Wert wäre, aber die verschenkst Du ja dann wieder . Scherz beiseite: Danke und ein schönes WE. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johny328
