| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 2014 - unterdrückte Dateien beim Einchecken (1881 mal gelesen)
dreskoner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 20.01.2003 Product Design Suite Ultimate 2016 Inventor Professional 2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Nov. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In einer großen BG sind viele Dateien unterdrückt bzw. als Ersatzdetailgenauigkeit vorhanden. Wenn ich diese große BG in den Vault einchecken möchte (nur diese BG war ausgecheckt), dann beginnt Inventor zunächst alle unterdrückten Dateien zu ermitteln (d.h. zu laden). Dies dauert gefühlt ewig und ist nicht zu verstehen. Kann man dieses verhalten ändern? MfG dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Man kann das Verhalten nicht ändern, sondern nur verstehen, warum es so sinnvoll ist, wie es jetzt (endlich) gemacht wird. Das war nämlich nicht immr so. Die Ersatzdetailgenauigkeit beruht ja ihrerseits auf der kompletten Baugruppe. Die Ersatzdetailgenaigkeit referenziert diese BG - auch dann, wenn im Inventor diese Beziehung am liebsten nicht aufschlägt. Für den Vault ist es also sinnvoll, die Dateien, auf die ein BT aufbaut mit einzuchecken. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Für den Vault ist es also sinnvoll, die Dateien, auf die ein BT aufbaut, mit einzuchecken.
Ja, klar ist das schon, aber warum müssen die Dateien dafür erst komplett ins RAM geladen werden, was durch das Level Of Detail ja grad vermieden werden soll? Warum reicht es nicht, einfach nur die jeweiligen Dateien einzuchecken? Ich habe ja kürzlich in exakt diesem Punkt etwas Falsches behauptet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ja, klar ist das schon, aber warum müssen die Dateien dafür erst komplett ins RAM geladen werden, was durch das Level Of Detail ja grad vermieden werden soll? Warum reicht es nicht, einfach nur die jeweiligen Dateien einzuchecken? ...
Das wird uns wohl immer ein Geheimnis bleiben . ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal nachgehakt: was ich nicht verstehe, ist, warum Inventor neuerdings auch alle untergeordneten und nicht geänderten BT/BG läd. Sie werden geladen, nur um festzustellen, dass sie sich nicht geändert haben und demzufolge auch nicht eingecheckt werden müssen. Ist dies vielleicht ein vorsorgliches Laden, um zu prüfen, ob irgendwas verschachteltes vielleicht geändert wurde, ohne dass dies von Vault bemerkt wurde? Wenn man daran nichts ändern kann, so muss ich wohl die letzte halbe Stunde meines Arbeitstages demnächst diesem Umstand opfern. Danke an alle Beitragsschreiber! dreskoner Jedenfalls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
