Thema: Skizze - Rechteck - Mittelpunkt fangen (3670 mal gelesen)
EinUser Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Rechteck in einer Skizze und möchte davon eine Seite mittig auf den Ursprung ausrichten. Bei SolidWorks gab es die Möglichkeit, dass Linie und Punkt markiert und die Abhängigkeit "Mittig" gesetzt wurde. Wie geht's bei Inventor? ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hallo, Ziemlich einfach: Verwende die Skizzenabhängigkeit "Koinzident", und wenn Du nun mit der Maus in der Gegend des Linienmittelpunktes rumfährst erscheint ein grüner Punkt, den Du klicken kannst. Dann noch den projizierten Ursprungspunkt klicken und fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EinUser
Hier findest du es, Bild-> Damit kannst du ein Objekt auf ein Anderes festlegen. Z.B.: Kreismittelpunkt auf Linie oder wie in deinem Fall Linie auf Mittelpunkt ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
