| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stil- Konflikt (2369 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 26. Nov. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach der Anpassung der Zeichnungs- Vorlagedateien kommt die Meldung eines Stil- Konfliktes. Wir möchte für Fertigungszeichnungen einen anderen Stil verwenden als z.B. für Zusammenbau- Zeichnungen. Ich habe nach einer Anleitung aus der "inventorfaq" die verschiedenen Templates gespeichert. Bei mir auf dem Rechner kommt es nun auch zu keinem Stil- Konflikt mehr. Bei den Kollegen wird aber weiterhin die entsprechende Konflikt Meldung angezeigt. Könnte da jemand weiterhelfen..... Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 26. Nov. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Wie wird auf die Templates zugegriffen? Alle gemeinsam auf einen Server oder jeder hat sie lokal? Dann entweder alle lokalen erneuern oder in der Projektdatei den Verweis überprüfen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heinerich: Wie wird auf die Templates zugegriffen? Alle gemeinsam auf einen Server oder jeder hat sie lokal? Dann entweder alle lokalen erneuern oder in der Projektdatei den Verweis überprüfen.
Die Templates liegen auf einem Server. Den Pfad der Projektdatei ist auch richtig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, die Stile des Templates stimmen nicht mit dem der Bibliothek zusammen. Einfach eines der beiden aktualisieren und dann passt das schon. herzlich
Wenn ich die verschiedenen Templates öffne und dann die Stile speichern will werden keine Stile angezeigt die gespeichert werden sollen. Ich bekomme ja auch keine Meldung dass ein Stil- Konflikt vorhanden ist..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Hey, die Stileinstellungen in den Templates der idw, sind anders als die in der Bibliothek, deswegen kommt die Fehlermeldung. also du musst jetzt wissen wo der richtige Stil ist in der Bibliothek oder in der idw? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, die Stileinstellungen in den Templates der idw, sind anders als die in der Bibliothek, deswegen kommt die Fehlermeldung.also du musst jetzt wissen wo der richtige Stil ist in der Bibliothek oder in der idw? herzlich
Die richtigen Stile sind in der .idw! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Zitat: Original erstellt von Goose: Wir möchte für Fertigungszeichnungen einen anderen Stil verwenden als z.B. für Zusammenbau- Zeichnungen.
In welcher? Mir scheint, du hast ein logisches Problem zu lösen , z.B. mit zwei verschiedenen Normen. ------------------
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es! In der Zusammenbau Zeichnung sollen die Stücklisten Ballons mit der Teilenummer angezogen werden und in einer Schweißteilzeichnung mit den Positionsnummern.Wir haben eine Kopie der Norm erstellt und diese Kopie in der Zusammenbau Zeichnung aktiv gesetzt. Das hat in IV2010 auch prima ohne irgendwelche Stil- Konflikte geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Hallo, erstell dir doch einen neuen Stil für die Pos-Nr. (balloon) und verwende dann die gleiche Vorlagendatei. Du kannst beliebige iPropertys zu dem Typ zuordnen. Normale IAM erhält in der IDW den normalen Pos-Nr. Typ Schweißzeichnung mit de selbst erstellten Pos-Nr. Typ Du kannst auch die erstellten Pos-Nr. nachträglich umstellen: Mit Anmerkungen versehen > Format > Stil auswählen
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RolandD: Hallo,erstell dir doch einen neuen Stil für die Pos-Nr. (balloon) und verwende dann die gleiche Vorlagendatei. Du kannst beliebige iPropertys zu dem Typ zuordnen. Normale IAM erhält in der IDW den normalen Pos-Nr. Typ Schweißzeichnung mit de selbst erstellten Pos-Nr. Typ Du kannst auch die erstellten Pos-Nr. nachträglich umstellen: Mit Anmerkungen versehen > Format > Stil auswählen
Hallo, so in dieser Form haben wir das ja auch realisiert. Das Problem besteht ja auch lediglich darin das eine Meldung kommt dass ein Stil- Konflikt vorhanden ist. Nur wieso dieser Stil- Konflikt da ist erschließt sich mir nicht. Wenn ich die Templates die auf einem Server liegen öffne und dann die Stile aktualisiere , speichere und dann das entsprechende Template auch speichere und schließe so sollte doch bei den Kollegen der aktualisierte Stil vorhanden sein. Oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Zitat: Original erstellt von Goose: ... Wenn ich die Templates die auf einem Server liegen öffne und dann die Stile aktualisiere , speichere und dann das entsprechende Template auch speichere und schließe so sollte doch bei den Kollegen der aktualisierte Stil vorhanden sein. Oder?
Ja, aber nur, wenn die Stilbibliothek auch zentral auf auf dem Server liegt und von allen benutzt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Stilblliothek liegt auf dem selber Server wo wir auch die Templates abgelegt haben. Und unter "Optionen" - "Datei" ist der entsprechende Pfad hinterlegt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goose
Wenn der Stilkonflikt auf Deinem Rechner nicht auftritt, aber auf denen der Kollegen, dann benutzt Ihr nicht dieselben Vorlagen oder nicht dieselben Stilbibliotheken. Wenn sichergestellt ist daß Vorlagen und Stilbibliotheken auf dem Server liegen und die Pfade zu beiden in Anwendungsoptionen / Dateien auf allen Rechnern identisch eingetragen sind, dann sind die vorrangigen Einträge in der Projektdatei / Ordneroptionen unterschiedlich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
