| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: keine Perspektive in Zeichnungsansicht möglich? (1666 mal gelesen)
schellenhein Mitglied Textile Architektur
Beiträge: 32 Registriert: 09.09.2013 Windows 10 Inventor 2020 professional
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche eine perspektivische Ansicht in der *.idw zu erzeugen, erhalte aber immer nur ein orthogoanles Ergebnis, also keine perspektivisch verkürzte/verzerrte Ansicht. Was mache ich falsch? ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Hallo, das geht schon, Du musst nur beim Auswählen der Ansichtsausrichtung (dieses temporäre IV-Grafikfenster) in den Perspektivmodus schalten. Nachträglich umschalten geht meines Wissens nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem war tatsächlich, daß ich es immer nachträglich versucht hatte zu ändern! Habe jetzt zuerst da Fenster mit der Perspektive erstellt und siehr da... Tausend Dank! ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Hey, also bei mir (IV2012) kann ich auch nachträglich die Ansichtsausrichtung ändern in frei definiert. Scheint also auch nachträglich im IV2012 zu funktionieren, solange wie es keine parallele oder geschnittene Ansicht ist. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
