| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Schräge Laschen in Blechkonstruktionen (1887 mal gelesen)
attentaetertintenfisch Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.11.2013
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine eigentlich einfache Blechkonstruktion zu erstellen für die ich eine schräge Lasche anbringen muss, die ich nicht hinbekomme. Segment 2 und 4 sind parallel. Auf Segement 3 soll wie grün angedeutet eine Lasche entstehen, die parallel zu der bereits vorhandenen Lasche verläuft. Leider weiß ich nicht, wie ich das tun kann. Wenn ich an Segement 3 eine Lasche anbringe, ist diese immer parallel zu dem Blech von Segemnt 3. Außerdem möchte ich, dass die neue Lasche gleich hoch wie die erste ist. Außerdem sollen die Mittelpunkte der Laschen einen definierten Abstand b bekommen. Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand behilflich sein könnte, da dies erst meine zweite Blechkonstruktion ist (Ich hoffe das mit dem Anhang klappt) Viele Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für attentaetertintenfisch
Hallo, so etwa wie auf dem Bild? Wenn ja, erzeuge einfach eine (zwei) neue Fläche(n) anstatt der beiden Laschen. Die beiden Flächen liegen dann in einer Skizze und können zueinander bemaßt und abhängig gemacht werden. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für attentaetertintenfisch
Ich hatte die Skize erst auf die Kante des Blechs gelegt, gab aber Probleme bei der Abwicklung. Dann hab ich eine Arbeitsebene erzeugt, die etwas von der Kante entfernt war (1 mm) und damit hats geklappt. Auf dem Bild siehst Du die Abwicklung dazu. Mit welcher INVENTOR Version arbeitest Du? ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von attentaetertintenfisch: Version 2013.Ich hatte gehofft das wäre wniger aufwändig, aber dann werde ich es wohl mal so versuchen. Danke Dir!
Lade doch mal Deine bisher vorhandene Bauteil Datei hier hoch. Ich arbeite auch mit 2013 und mir ist gerade langweilig. Vielleicht finde ich ja eine Lösung? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 22. Nov. 2013 editiert.] |
