| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blechronden für Schneckenflügel abwickeln (5002 mal gelesen)
DeFlo87 Mitglied angehender Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine einfache Möglichkeit um Abwicklungen für Schneckenflügel zu erstellen. Diese sollen aus gelaserten Blechronden hersgestellt werden. Ich habe bisher den Zuschnitt immer vereinfacht per Hand berechnet. Allerdings ist hier die Abweichung je nach Durchmesser und Blechstärke sehr groß. Meine Frage ist nun ob Inventor so etwas hinbekommen kann. Oder ob andere CAD Programme oder Abwicklungsprogramme so eine Verformung hinbekommen können. Wäre für jegliche Hinweise sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeFlo87
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bis jetzt gibt es von mir noch kein Modell. Werde das später einmal in Angriff nehmen. Ich habe bis jetz nur gelesen, dass Inventor nur Biegeteile abwickeln kann und mit Verformungen wie Tiefziehen usw. Probleme hat. Deswegen wollte ich vorab einmal fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeFlo87
Mehrachsige Umformung und Tiefziehen können die gängigen 3D-Programme alle nicht in der Grundausführung. Das gibt es aber oft als kostenpflichtiges Zusatzpaket oder als Drittanbietersoftware. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeFlo87
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Über den beitrag bin ich gestern auch schon gestoßen und hab mich mal dran gemacht. Bin noch nicht ganz fertig. Is ne etwas länger dauernde Sache aber führt ja sicher zum Ziel. Fein wäre wenn man sich das einmal erstellen könnte und dann nur noch Parameter wie Durchmesser und Steigung ändern könnte und man die Abwicklung dann ausgespuckt bekommt. Da gibt es doch sicherlich ne Möglichkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Nov. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeFlo87
Zitat: Original erstellt von DeFlo87: .....wenn man sich das einmal erstellen könnte und dann nur noch Parameter wie Durchmesser und Steigung ändern könnte und man die Abwicklung dann ausgespuckt bekommt. Da gibt es doch sicherlich ne Möglichkeit....
Ja, das ist bereits fertig. Hier. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super. Vielen Dank Andreas. Ich habe mir selbst auf die gleiche Weise diese Wendel konstruiert. Allerdings mit einer feineren Teilung. (36 statt 18) Bleibt nur zu prüfen ob die Genauigkeit, aufgrund der Stufen ausreicht um daraus eine fertige Schnecke zu fertigen, bei der die Maße auch wirklich passen. Hat damit jemand Erfahrungen gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
