| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Fehlermeldung einchecken (1684 mal gelesen)
proEcam Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012 HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch: Inventor 2012 seit 10 Juni 2013 Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ich hab wieder ein Problemchen... (im Vault-Forum war die Anzahl der Antworten überschaubar, deswegen nochmal hier... ) Habe in einer .ipt eine Fläche Transparent gemacht. Diese habe ich über das Inventor Studio neu angelegt, gespeichert und auch in die Stilbibliothek übernommen. Wenn ich das Bauteil nun Einchecken will, kommt die Fehlermeldung wie im Bild zu sehen ist. Wie kann ich das Problem lösen? Hat da jemand was zu zu sagen ???? Gruss Marcus
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Steht doch alles in der Fehlermmeldung. Du hast einen neuen Stil angelegt mit einer Bitmapdatei, die du zu den anderen lokalen Bitmaps abgelegt hast. und das ist böse, weil sie dann für andere User nicht verfügbar ist. Das gibt (ohne Vault) die altbekannten Fragezeichen auf der Oberfläche. Lösung: Farbstil löschen und neu anlegen, aber diesmal die Textur in einem Bibliothekspfad ablegen. Von dort kann Vault dann auch zugreifen und einchecken.
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
proEcam Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo freier Fall, das sagt mir was das ist ne .bmp Datei und diese wird als Textur verwendet mit der man Oberflächen und Farben darstellen kann, richtig??? Was ich nicht verstehe: heute früh hab ich dann Vault und IV gestartet, als erstes wieder probiert das Ding einzustecken, und es ging ohne zu nölen... sehr kurios... 1. Also hab ich gestern auf die Art wie ich das gemacht habe, einen Lokalen Stil angelegt? 2. Und was meint Kollege nightstalker mit Fragezeichen auf der Oberfläche??? 3. Wie lege ich dann einen neuen Stil richtig an, das der auch für andere Nutzbar ist? Danke für die Links, der Feierabend ist gerettet... Bösen Gruss Marcus
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
1. ja 2. wenn ein andere User das Ding geöffnet hätte (ohne Vault) hätte er die ??? gesehen. Da der ja nicht die Textur die LOKAL auf deinem PC liegt öffnen kann, sitz ja an einem anderen PC. Wobei das in deinem Fall vorausgesetzt ihr habt eine einheitlichen Installation nicht stimmen würde, da du die Textur aus den von Inventor Standardmäßig verwendenten Pfaden genommen hast und auch ein Bild das in jeder Standardinstallation vorhanden ist gewählt hast somit wäre es bei dem User auch gefunden worden. 3. wir lassen das der Zeit noch alles vom Vault mitverwalten das heißt DesignData und Vorlagen. Wie das mit 2013 bzw 2014 wird haben wir uns noch keien Gedanken gemacht soll sich ja einiges daran geändert haben. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEcam Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2013 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Textur-Buidle leben im Allgemeine Nutzer - Pfad auf C:\ Vaut/Tresor hat einen anderen Ordner, wo die Zeichnungen leben. Dort sollte auch dein Bildchen sein. Unterornder Libraries. Das meint die Fehlermeldung. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
