| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Biegewinkel in Zeichnung (2961 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Angehängt ein einfachstes Blechteil. Das Erstellen einer Zeichnungsableitung des abgewickelten Teiles ist nicht das Problem. Aber wie ermittelt man, um wieviel Grad an den Biegelinien jeweils gebogen werden muß bzw. wie stellt man diese Winkel zweckmäßig in einer Zeichnung dar? (Bin auf der Blechstrecke absoluter Novize). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Hallo, die Darstellung des Biegewinkels hängt meistens (wie z. B. bei unser Fertigung) von den geschichtlichen Gegebenheiten ab. Wir geben zusätzlich zur Biegerichtung, d. h. nach unten oder nach oben gekantet noch den innen gemessenen Winkel an, falls dieser von 90° abweicht. Eine Lasche, die z. B. nur 45° aufgekantet wird, würde bei uns "nach oben, 135°" bezeichnet werden. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Auf der Blechabwicklung kannst Du mit Hilfe der Bemaßungsfunktion "Biegungshinweise" den Biegewinkel und die Richtung angeben. Im Blechstil wird eingestellt, welcher Wert angezeigt wird. Ich empfehle den "Öffnungswinkel" zu wählen (Einstellung: Zeichnung verwendet inneren Winkel "B") Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin:
... Bemaßungsfunktion "Biegungshinweise"
Das hatte ich gesucht (und immer wieder übersehen). Tausend Dank. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
