| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Problem mit Parametern (1206 mal gelesen)
biefel Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 19.11.2013
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und hoffe das das Thema hier her passt. Ich arbeite derzeit an einem Model welches diverse Parameter aus einer Excel Tabelle bezieht. An sich funktioniert das ganz gut, alles ändert sich so wie es soll. Mein Ziel ist es das alle Mitarbeiter sich das Modell schnappen können um dann damit arbeiten zu können, doch als ich einem Kollege das Modell geschickt habe hat sich im Modell nichts geändert. Er musste bei jedem Bauteil den neuen Pfad der Excel Datei angeben. Die Excel Tabelle ist derzeit in jedem Bauteil verknüpft. Ich habe auch schon versucht die Tabelle im nachhinein einzubetten aber es funktioniert nicht so wie es soll, aus diversen FAQ's und anderen Anleitung bin ich bisher nicht schlau geworden also hoffe ich hier auf Hilfe bzw Tips. Wie kann ich es schaffen das jeder die Datei ohne Probleme öffnen kann ohne den Pfad jedesmal zu ändern? Vielen Dank schonmal, Biefel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biefel
erstellt am: 19. Nov. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biefel
Nimm mal "Speichern unter" und dann "Pack & Go". Wenn Du z.B. eine BG speicherst, werden alle notwendigen ipts, etc. inkl Ordnerstruktur und Projektdatei mitexportiert. Damit sollte es funktionieren. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biefel
Sorry, das Excel sollte eingebunden werden. Denn seis kopieren oder anders ein externes Excel führt sehr leicht zu einem totalen Datenverlust. Aber vielleicht hat sich was mittels ILogic ja was getan? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Das mit dem einbetten funktioniert meines achtens nicht da ich in meiner Exceltabelle mit VBA ein Formular erstellt habe mit dem die wichtigsten Parameter geändert werden. Das Modell sieht also immer anders aus. Gibt es da noch andere Lösungen? PS.: mit dem Pack & Go scheint es zu klappen. Danke! [Diese Nachricht wurde von biefel am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt leider ein neues Problem. Das ganze Projekt ist jetzt mittels "Pack & Go" in einem eigenen Ordner abgespeichert. Wenn ich den Ordner nun verschiebe ändert sich der Pfad für die zu verwendende Exceltabelle mit. Allerdings aktualisiert er die Parameter nicht mehr,er sagt das Modell ist auf dem aktuellsten Stand aber die Werte der Exceltabelle haben sich geändert. [Diese Nachricht wurde von biefel am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biefel
