| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Performance Inventor (1554 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! vielleicht hat hier einer einen Rat. Wir haben z.T. recht große Baugruppen - wobei sich die größe eher auf die physische Bauteilgrösse bezieht als auf die Anzahl der verbauten Teile. Wir machen statt idw´s Inventor-dwg´s. Warum auch immer. Aber das Zeug ist langsam ohne Ende. Wenn ich eine andere Ansicht erstellen will, dann kann ich bis zu 10min warten. Obwohl ichs mir als Pack-And-Go auf meinen Rechner kopiert habe - und hier hab ich ne SSD - Festplatte. Es geht um IV2013 - 16GB RAM - es werden max. 10GB belegt. Was macht die DIVA da??... gibts hier irgend welche Erfahrungsberichte eurerseits? vielen Dank!!! PS: wir verwenden als Virenscaner Panda - und anscheinend sollten die IV-Dateien ausgeschlossen sein vom Scan.
------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo, Was ist denn tatsächlich langsam? Das Erstellen der Voransicht beim Platzieren einer Ansicht? (das kann man abstellen) Oder das berechnen der Ansicht selber? Weiß nicht ob IV 2013 schon mehrere Cores nutzt dabei, aber wenn, solltest Du mal damit spielen. Obs IDW oder IV-DWG sind sei ziemlich egal, IV-DWG ist nur eine andere Dateiendung, und beinhaltet noch ein paar zusätzliche Daten (ist also etwas größer). Typische Zeichnungs-Performance-Killer wären Spiralen und Splines. Hast Du Derartiges in den Modellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo danke für deine Fragen. Es geht darum - wenn ich eine Ansicht einfüge - die Voransicht ist mir dabei völlig wurscht - dann ists langsam ohne Ende. Eine Zeichnung mit 5 Ansichten - ich habe ingsesamt 1h gewartet - nur um von einer bestimmen Ansicht ein paar parallele Ansichten zu erstellen. Der PC ist übrigens keine 2 Monate alt und von unserem CAD-Supporter voreingestellt. Es sind eigentlich keine Splines oder was verbaut. Alles ordinäre Bleche oder Volumenmodelle und nur vielleicht 100 Schrauben. Was ich gemacht habe - ich habe für 2 Baugruppen, die in dieser übergeordenten Baugruppe verbaut sind und die doch etwas grösser sind, dass ich für diese eine Ersatzteilgenauigkeit eingerichtet habe. In der .iam gehts eh noch recht gut mit bearbeiten - aber eben- in der dwg könntest heulen... wir haben doch keine Zeit..... :-) Thx!! ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Also, geschätzt 200 "normale" Bauteile, davon dürfen die Zeichnungsansichten nicht stundenlang dauern. Wenn meiner Erfahrung nach Irgendwas auf der Zeichnung stundenlang dauert kommt zum Schluss nichts raus außer Ansichtenmurks oder Absturz. Also, erster Schritt wäre zu prüfen, ob dasselbe sich bei den Kollegen zeigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hey, welche Zahl hast du unten rechts zu stehen? - verwendet ihr Adaptivitäten? - wie viel Abhängigkeiten hast du in der obersten Baugruppe? - habt ihr komplizierte Importe? - gibt es in der obersten Bg-Ebene verschachtelte Anordnungen? - Wie lang ist der Browser in der obersten BG? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Hey, welche Zahl hast du unten rechts zu stehen? 15 - verwendet ihr Adaptivitäten Nein! - wie viel Abhängigkeiten hast du in der obersten Baugruppe? 12 - habt ihr komplizierte Importe? nein, nur in IV erstellte Teile - gibt es in der obersten Bg-Ebene verschachtelte Anordnungen? Nein - Wie lang ist der Browser in der obersten BG? 3 iam + 3 ipt Thx ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hey, hast du an den Coreeinstellungen für die Zeichnungsaktualisierung rumgespielt? Da konnte man irgendwas einstellen. herzlich Der Rest klingt nach einer verdammt gut aufgebauten Baugruppe. Im Inventor gibt es doch unten Rechts einige Felder und in manchen steht je Version eine Zahl drin. Nach diesen hatte ich gefragt. Eines verstehe ich noch nicht was genau meinst du mit 10GB? wie viele Blätter hat deine Zeichnung? wie gross ist die dwg leer und mit den Ansichten plaziert? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
