Thema: Publisher erkennt keine Positionsnummern (1488 mal gelesen)
Daniel Seibert Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 10 Registriert: 24.04.2013 Inventor Suite 2013, Intel I7 3960X, Nvidia Quattro 4000, 64GB Corsair
erstellt am: 19. Nov. 2013 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle liebe CAD.de Community, ich habe ein großes Problem mit meinem Publisher 2013. Ich wollte eine Bauanleitung erstellen, aber er sagt mir immer das die Teile nicht aktuell oder sichtbar sind. Er erstellt einfach keine Positionsnummern:-(((( Hat eventuell jemand eine Idee? Ich habe meine Vorlagen auch die Stücklisten so bearbeitet, das diese der DIN Norm entsprechen. Kann es eventuell daran hängen? Es ist egal wie alt die Baugruppe ist er macht einfach keine Positionsnummern. ------------------ Viele Grüße Daniel [Diese Nachricht wurde von Daniel Seibert am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Seibert
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi freierfall, danke für deine Reaktion. Die Angeban von meiner Seite waren etwas löchrig. Ich versuche es nochmal genauer zu beschreiben. Ich habe die Suite von Autodesk instaliert. Die Tamplet Dateien vom Inventor habe ich an meine Bedürfnisse angepasst sprich in der .iam die Bemaßungsstile und Stücklisten an die DIN-Norm angepasst. Auch Werkstoffe habe ich neu eingepflegt. Im Inventor, Showcase alles kein Problem. Jetzt wollte ich eine Baugruppe in den Publisher laden, um eine Bauanleitung zu schreiben. Es ist jedoch egal was ich anwähle oder welche Baugruppe ( auch Baugruppen die von jemand anderen erstellt worden sind) ich in den Publisher lade, sobald ich eine Stückliste erstelle mit automatischer Bemerkung Pos.Nr. sagt mir das Programm, dass die Bauteile entweder veraltet oder nicht sichtbar sind und sie somit keine Positionsnummer haben. Die Baugruppen besitzen definitiv keine Veralteten Bauteile..... Ein Freund hat es versucht bei ihm geht es ohne Probleme. Kann das mit meinen Inventordateien zu tun haben? ------------------ Viele Grüße Daniel [Diese Nachricht wurde von Daniel Seibert am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Seibert
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du genau im IV? Also wenn ich eine 2D-Ableitung erstelle macht er mir ohne Probleme eine Stückliste. Dort bringt er nur eine Meldung das ich irgendwas aktivieren soll. Dann macht er die Stückliste. So beim Schreiben jetzt könnte das ja vllt das Problem sein:-) Wo finde ich dieses 2. Registerblatt? Kann ich in der Vorlage die Stückliste immer aktivieren?
------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Seibert
Hey, genau das ist das Problem im IV=Inventor ist in der Stückliste das 2. Registerblatt nicht aktiv. Also gehe einfach in iam und dort in die Stückliste und aktiviere das 2. Registerblatt. Speichern und im Publisher entweder aktualisieren wenn der das kann oder neu importieren. Dann geht es auch. Wie hast du eigentlich die Positionszahlen in der Teileliste in der Zeichnung eingetragen? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Inventor hat er die Positionsnummern gemacht. Wenn ich jedoch die automatische Beschriftung gewählt habe, waren die Positionen da gestanden wo ich sie nicht haben wollte:-9 Also meistens hab ich die händisch dann mit dem Befehl "Positionsnummer" eingetragen. Er hat auch die richtige Nummer beim anklicken dann erstellt. Die Stückliste war auch komplett d.h alle Bauteile waren durchnummeriert. Ich habe hier nur die Spalten umbenannt. Kann ich das 2.Registrierblatt jetzt für kommende Zeichnungen in der Templat aktivieren? Oder muss ich dass jetzt jedesmal aktivieren?
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Seibert
Hey, wir reden an einander vorbei. iam hat eine Stückliste idw hat eine Teileliste damit kann man beide besser unterscheiden. Die fehlende Aktivierung: geht einfach in die Vorlage von der iam und aktiviere diese dort. 2. Registerblatt und oben RMT und aktivieren. deine Aussage ich habe nur die Spalte umbenannt: sorry damit wurden diese Blau und du hast dies nur in der idw geändert. Das ist nicht der richtige Weg und beim nächsten Platzieren stimmen die Bezeichnungen nicht. Gehe in die iam und dort in die Stückliste und trage dort die Bezeichnungen ein. Solange bis es in der Teileliste(idw) stimmt. meine Frage an Dich ist nun wie oder wo stellst du die Positionnummer ein. Damit meine ich nicht die Lage auf der Zeichnung sondern die Nummern selber. Also wo änderst du die Positionsnummer von 1 auf sage wir mal 100? herzlich Nachtrag: alle Änderungen in der Teileliste(idw) werden definitiv nicht im Publisher angezeigt !!! Denn du lädst ja die iam rein und dort wären diese Änderungen nicht hinterlegt und somit nicht abrufbar. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das du dir die Zeit nimmst:-9 Also an den Positiopnsnummern habe ich dann so noch garnichts geändert. Ich werde heute abend mal versuchen deine Ratschläge umzusetzen. Das mit dem Ändern von Stilen ist beim IV ja sowieso nicht so einfach:-( Ich glaube ich bin selbst durcheinander gekommen. Also den Stil der Stückliste bzw. die Bezeichnung der Spalten habe ich in der iam vorgenommen. Er übernimmt mir die Teileliste in der idw zu 100% so wie ich das haben möchte. Ich werde jetzt mal die Aktivierung versuchen. Ich glaube auch das der Publischer die Spaltennamen der iam übernommen hat. Sobald ich daheim bin werde ich es versuchen. ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wollte mich bedanken:-) Also so mal auf nem anderen Rechner grob ausprobiert funktioniert es:-) Jetzt kann ich endlich weiter machen. Ich werde das Ganze heute abend nochmal auf meinem richtigen CAD-Rechner ausprobieren.
Vielen Dank ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Seibert
erstellt am: 20. Nov. 2013 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi freierfall, es geht:-9 VIELEN DANK Da wäre ich nie drauf gekommen, dass das soweit miteinander verknüpft ist. ------------------ Viele Grüße
Daniel [Diese Nachricht wurde von Daniel Seibert am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Seibert
Zitat: Original erstellt von Daniel Seibert: Also meistens hab ich die händisch dann mit dem Befehl "Positionsnummer" eingetragen.
Und dabei kam beim alleresten ersten Setzen eine Warnung, daß die Stücklistenart in der iam nicht aktiviert ist. Üblicherweise wird das ignoriert und weggeklickt , dabei ist der Text in der Warnung nicht umsonst da, sondern zm Lesen! ------------------
erstellt am: 24. Feb. 2014 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich muss dieses Thema jetzt leider wieder ausgraben. Ich bin wieder am verzweifeln. Ich habe in meinen Vorlagen alles geändert und jetzt macht mir der Publisher wieder keine Positionsnummern. Er sagt mir wieder, das die Teile entweder veraltet oder nicht sichtbar sind. Ich habe in der .iam die Stücklistenstrucktur erlaubt sowie auch die Bauteile aktiviert. Ich weiß nicht mehr woran es liegen könnte. ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Seibert
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, ich habe gerade von einer kleinen Baugruppe eine .idw erstellt. Die Teileliste hat er ohne zu murren direkt übernommen. Ich könnte dir mal die Dateien schicken, falls dir das etwas bringt. Gruß
Daniel ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
