Thema: Probleme mit der Linie (1136 mal gelesen)
invent1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.11.2013
erstellt am: 17. Nov. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich mit der Linie Rundungen erzeugen? Mit dem festhalten der rechten Maustaste geht es nicht. Wie geht das nun? Danke für Deinen Betrag. Danke, ich übe ja. Es ging mit der L-Maustaste, aber seit einer Woche ist der Wurm drin. Ist es vielleicht ein Systemfehler, oder in der Grundeinstellung? ------------------ Danke an die Ehrlichen Danke an die Antworten, aber noch nicht Hilfsreich!
[Diese Nachricht wurde von invent1 am 17. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invent1
invent1 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2013 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invent1
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 17. Nov. 2013 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invent1
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Nov. 2013 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invent1
…na dann will ich das auch mal ganz ehrlich versuchen – echt jetzt ej… E r s t eine Linie zeichnen, d a n n am Ende der Linie - bei ständig gedrückter linker Maustaste - einen Kreisbogen anfügen, oder am Ende eines Kreisbogen einen weiteren Kreisbogen. Aber mit einem Kreisbogen im "Linienmodus" anfangen das geht nicht mit unserer DIVA(!) Na – das war doch jetzt gar nicht so schwer – oder… Gruß an Walter – na auch noch wach…?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
invent1 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich übe ja. Es ging mit der L-Maustaste, aber seit einer Woche ist der Wurm drin. Ist es vielleicht ein Systemfehler, oder in der Grundeinstellung? ------------------ Danke an die Ehrlichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 18. Nov. 2013 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invent1
Hallo, Du müsstest Dein Vorhaben etwas genauer schildern; was genau meinst Du mit "runde Linien" bzw. was möchtest Du skizzieren? Nur so kannst Du dann eine hilfreiche Antwort erhalten; jeder hat ja mal angefangen; vielleicht sendest Du mal ne Handskizze an der man sich orientieren kann!? Mit Sicherheit bekommst Du dann auch die benötigten Tipps Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invent1
invent1 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse, hat mir weiter geholfen. Ist nicht ganz so wichtig, aber wie steht ( in welchen Bezug steht) den die Punkt-Koinzidenz zu den Befehl Linie ( L-Maustaste gedrückt?). Danke, bis den ------------------ Danke an die Ehrlichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
