Thema: Inventor Lizenz 2012 (1410 mal gelesen)
MichaN Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 01.05.2008 Inventor Product Design Suite 2019 Dell M7710 Win 7,64Bit Raid1
erstellt am: 15. Nov. 2013 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier ein Problem mit der Lizenz von Inventor 2012. Das Programm läuft seit 8 Monaten problemlos auf meinem Rechner. Am Dienstag kommt nach dem Programmstart das Fenster: Produktlizenzaktivierung - Sie können das Programm noch 13 Tage lang nutzen. Klickt man auf aktivieren, wird die Lizenz auch aktiviert. Ich erhalte die Bestätigungsmail. Startet man das Programm neu, geht es wieder von Vorne los. Auf dem Rechner läuft die Standardversion. Auf meinem Notebook das gleiche Problem. Starten von AutoCAD funktioniert. Auf meinem Rechner mit der Ultimate-Version habe ich keine Probleme. Auch bei Telefon-Support von Autodesk wurde keine Lösung gefunden. Vielleich hat ja hier jemand eine Idee. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
erstellt am: 16. Nov. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
MichaN Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey es gab doch vor kurzem erst wieder ein Windowsupdate. Vielleicht hängt das damit zusammen. herzlich
Hallo, das habe ich zunächst auch gedacht. Bei mir werden die Updates aber nicht automatisch installiert. Ich habe dann alle Updates aufgespielt, aber es hat sich nichts geändert. Es kommt weiterhin die Lizenzmaske. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaN Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich sehe in deinem Profil Raid. Ist genau diese Maschine betroffen? Da gab es immer wieder mal Probleme und Hotfixes. z.B. den
Hallo, Nein.....das betroffene System hat kein Raid. Auf dem M6700 mit Raid läuft die Ultimate-Suite, ohne Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaN
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MichaN Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und wie ist nun die Fehlernummer, die du bekommst?Könnte man ja danach googeln
Ich habe in den Ereignismeldungen keine Fehlermeldung gefunden. Klickt man auf "Lizenz aktivieren", wird die Lizenz auch aktiviert und ich bekomme die Bestätigung per mail. Normalerweise würde ja spätestens nach der zweiten Aktivierung der Vorgang bei Autodesk blockiert. Das ist hier nicht so. Das Aktivieren habe ich jetzt bereits 5x versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
