| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Gewicht einer Spirale wird verkehrt berechnet (1114 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ein Kollege hat eine Spirale gezeichnet mit Inventor 2012, Das Material ist Stahl. Das Gewicht der Spirale ist in den iProperties nun ca. 135kg und damit doppelt so hoch, wie es nach handischer Berechnung eigentlich sein kann. Nun gehe ich her und ändere die Anzahl der Windungen von 36 auf 18, also die Hälfte. Das Gewicht sollte also die Hälfte sein. Es ist aber nun nur noch ein viertel so hoch wie vorher - etwa 33kg, was auch korrekt ist. Jetzt stimmt also die Berechnung. Ist das ein Bug? Kann das wer nachstellen mit diesem Modell?
------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
ganz komisches Verhalten bei 35 Windungen 65,991 kg bei 36 Windungen 135,754 kg bei 37 Windungen 69,762 kg bei 1 Windung 1,885 kg Was da aber jetzt an der Stelle passiert ? Bauteil mal komplett neu erstellt auch ist dieser Fehler vorhanden. Ich würde das jetzt so an die Adesk schicken. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Ich hab die Datei geöffnet. Dann unter Verwalten, alles neu erstellen lassen und bekam das Gewicht von ca. 68kg. Irgendwo hängt da eine Aktualisierung!? Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 15. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: 2013 und Vorgänger haben wohl da 'ne Macke.
Das wurde mal mit einem SP oder Hotfix behoben und hat sich dann über die Hintertür wieder reingeschlichen. Wurde damals vor Jahren hier im Brett besprochen. ------------------
