Original erstellt von Niccah:
dann muss ich freihand es grob "richten" und dann mit der Bemaßung es noch genau auf 10 bringen. Geht das nicht noch etwas eleganter?Dann noch etwas Ähnliches: Wenn ich einen Versatz "nach innen" gemacht habe und ich will diesen noch genau bemaßen, dann ändert Inventor immer nur den äußeren "Loop". Gibt es eine Möglichkeit, dass sich dabei das Innere und nicht das Äußere verändert?
Welche Herangehensweise sollte "eleganter" sein als Skizzen vollständig zu bestimmen?
Genau das würdest Du machen wenn Du den Versatzabstand mittels Bemaßung definierst!
Aus deinen Ausführungen kann man schließen, dass Du gewisse Erfahrungen mit unparametrischen 2d CAD Systemen hast, möglicherweise AutoCAD.
Vergiss die direkten Eingaben von Größen wie Länge, Richtung, Radius,... bei der Erstellung eines Objekts in Inventor!
Der große Unterschied von parametrischen zu unparametrischen Systemen besteht darin, daß Größen mittels Maßen (=Parametern) gesteuert werden;
-erstmal. Es gibt sicher noch andere Varianten, die sollten wir aber hier noch aussen vor lassen.
Also, in Beispiel-1 versetzt Du "grob" und legst für den Versatzabstand ein Maß an.
Diesen Versatzabstand kannst Du nun jederzeit ändern in dem Du die Bemaßung bearbeitest -nicht das Objekt wie z.B. in AutoCAD.
Es gibt sicher die Möglichkeit mittels der Option "getriebene Bemaßung" eine Größe nicht zu fixieren, das hilft Dir aber in diesem Fall auch nicht wirklich weiter.
Denn letzlich ist die Skizze dann noch immer unterbestimmt; Du kannst nur die Größe direkt ablesen statt mit einem Messwerkzeug zu überprüfen.
Beipiel-2 deutet ganz klar auf eine nicht eindeutig bestimmte Skizze hin:
Eines, mehrere oder alle Objekte der Ausgangskontur sind nicht vollständig bestimmt!
Gibst Du nun mittels Skizzenbemaßung die Größe des Versatzabstands zu Kontur-2 an kann sich natürlich die Ausgangs oder die versetzte Kontur ändern.
Die Ausgangskontur muss also voll bestimmt sein, dann kann es nur noch die Möglichkeit geben die versetzte Kontur zu ändern (hier auch wieder der Versatzabstand).
Grüße,
Herman
[EDIT]Typo[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von hermann am 16. Nov. 2013 editiert.]
