| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Position eines Bauteils in der Unterbaugruppe verändern (785 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine Unterbaugruppe, in der ich eine Position eines Bauteils verändern möchte, sodass die Unterbaugruppe an für sich unberührt bleibt? Wie mache ich das? Ich dachte, es geht das über die Positionsdarstellung. Ich kann aber dabei leider keine Abhängigkeit überschreiben, nur übergeordnete Abhängigkeiten sind zu überschreiben. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Eine UnterBG zu verändern ohne sie zu verändern ist unmöglich. Du musst zuerst in der UnterBG eine/mehrere Positionsdarstellungen anlegen, und die dann in der HauptBG anziehen. Die andere Möglichkeit wäre, dem Bauteil in der UnterBG entsprechende Freiheitsgrade frei zu belassen, in der HauptBG die UnterBG flexibel schalten und das BT entsprechend per Verknüpfung hinzwingen. Aber Achtung: "Flexibel" ist ein noch größeres Sorgenkind als (zu viele und kaskadierende) Positionsdarstellungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
