| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Simson Emblem: Schriftzug (6997 mal gelesen)
Bourbon Mitglied Student
Beiträge: 67 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hätte da mal ein Anliegen. Unser Hausmeister hat mir mal ein Emblem seiner Simson gegeben und mich gefragt, ob dies billig aus Plaste herstellen könnte. Ich lade hierzu ml ein Bild hoch. Der Grund ist folgender: Das Emblem kostet ca. 70 bei verschiedenen Händlern und er hat Angst, das ihm das Original geklaut wird. Daher wollte er gerne eine Kopie aus Plaste. Da ich ein Replicator 2 zu Hause stehen habe, würde sich das natürlich anbieten. Das Problem dabei ist der Schriftzug. Den Körper im Inventor zu erstellen ist ja noch sehr einfach, aber ich weiß nicht, wie ich den Schriftzug hinbekommen soll. Hat da jemand eine Idee? Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PP-Systems Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 18.09.2013 Windows 7 Prof. HP Z400 Workstation Intel Xeon 3,6GHz 16 GB RAM Inventor 2010
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Hallo, versuch doch ein Bild vom Schriftzug aus dem Internet runterzuladen. und füge das Bild als Skizze ein. Notfalls mußt halt die Linien mit nem Spline nachzeichnen. ------------------
----------- PP-Systems Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren -->
Da würde ich doch einfach mal mit dem Suchwort Simson Logo oder Simson Emblem in Google suchen. Da hat es ein paar brauchbare Vorlagen die man als Bild in Inventor entsprechend einfügen kann. Dann muß man sich halt noch die Mühe machen die Konturen mit Splines ordentlich nach zu zeichnen. Die geschwungene Schriftart gibt es aber auch nicht als Font im WWW zu finden! Das haben schon einige versucht! Und alles wird gut! Aber von nix kommt nix! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 13. Nov. 2013 editiert.] |
erstellt am: 13. Nov. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren -->
Man könnte auch das Simson Logo als Bild in CorelDraw einfügen und dort die Konturen nachzeichen. Dort kann man die Konturen auch optimal anpassen. Im CorelDraw läßt sich das Ganze dann auch als DXF oder DWG exportieren. In wie weit sich das dann im Inventor weiterverarbeiten läßt, keine Ahnung! Ich werde da mal aber selber einen kleinen Versuch starten. Kann aber ein bischen dauern. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Man könnte auch das Simson Logo als Bild in CorelDraw einfügen ....
Man könnte das Bild auch gleich in eine Inventor Skizze einfügen und dort nachzeichnen, wozu der Umweg? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Udo natürlich kann man das Bild gleich direkt ins Inventor einfügen. Ich wollte nur noch einen zusätzlichen Weg aufzeigen wie man es noch machen könnte. Ich persönlich kann die Konturen halt schneller im CorelDraw nachzeichnen und nachbearbeiten als das ich das in Inventor könnte. Im Inventor hab ich halt nur keine Übung drin, sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren? Aber aus handwerklicher Sicht würde ich bei dem Simson Emblem einen ganz anderen Weg gehen. Das Emblem sauber reinigen, anschließend eine Silikonabformung machen wo man dann das Ganze als Zinnteil nach giesen könnte. Das wäre sowieso besser und schöner als so ein schnödes Kunststoffteil! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 14. Nov. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, mal als Info! ich hab zwar das Simson Loge schnell und einfach im CorelDraw nachzeichnen können, es ließ sich auch als dwg und dxf abspeichern, aber das Inventor 2013 will es einfach nicht öffnen oder überhaupt anzeigen. Also scheidet CorelDraw 11 hiermit aus. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Nov. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
öffne die Datei die du mit Corel erzeugt hast mal in ACAD, entweder reicht speichern in ACAD schon aus, oder den Inhalt in eine andere Datei kopieren. Ich gehe stark davon aus das Inventor nur dwg aus eigenem Haus öffnen kann. Kommt in ACAD die Meldung beim öffnen? "Diese DWG-Datei wurde von einer Anwendung gespeichert, die nicht von Autodesk entwickelt oder lizenziert wurde ...." MFG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Du kannst das sicherlich in ACAD, aber dazu mußt erstmal eines haben! Ich hab keines mehr! Ich werd mich mal im Inventor mit Bild einfügen dran probieren. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 14. Nov. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren -->
So, ich hab mal den ersten Gehversuch mit den Splines gemacht! Ging eigentlich ganz gut, nur ist es etwas ruckelig mit den Punkten zu verschieben. Aber es geht, siehe Bild. Was aber gar nicht geht, ist, daß ich die Kanten weder mit einem Radius noch mit einer Phase versehen kann. ------------------ IV 2013 Pro |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Nov. 2013 03:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ...weder mit einem Radius noch mit einer PhFase versehen kann.
Das liegt vielleicht nur an den engen Kurven. Hast Du es schon mit sehr kleinen Werten für den Radius bzw. die Fase versucht? Solche Fasen werden übrigens mit F geschrieben, so wie Facette - "kleine Fläche". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Das liegt vielleicht nur an den engen Kurven. Hast Du es schon mit sehr kleinen Werten für den Radius bzw. die Fase versucht? Solche Fasen werden übrigens mit F geschrieben, so wie Facette - "kleine Fläche".
Immer diese Spitzfindigkeiten mit den Phasen und Fasen! Ich hab sogar einen Radius von 0,1 ausgewählt gehabt. Ich denke aber auch, daß es an den Kurven des Schriftzuges selber liegen muß, daß das nicht gehen möchte? Und wenn ich gestern den Schriftzug nicht aus Versehen gelöscht hätte, so müßte ich das jetzt nicht nochmals neu zeichnen und ausprobieren! Aber wie hat schon mein alter Lehrmeister immer gesagt? Nicht zur Strafe nur zur Übung! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Immer diese Spitzfindigkeiten mit den Phasen und Fasen!
Die Phasen in einer Konstruktion sind halt ganz was anderes, als die Fasen an einer Konstruktion , da hilft auch keine Jestertur. Und ja, Splinekanten zu bearbeiten kann tricky sein, ist aber nicht generell unmöglich. Du mußt dir die Krümmungen an den eckigen Anschlußstellen genauer anschauen. ------------------
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Weiß ich doch auch! Aber manches mal schreibt man halt einen Stuß zusammen. Kann man eigentlich in der Skizzenansicht noch nachträglich Splinepunkte einfügen? ich hab noch nicht herausgefunden wie das gehen könnte. Einen Radius für die Kanten von 0,3 hab ich jetzt schon mal hinbekommen. ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 15. Nov. 2013 editiert.] |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Das mit den Punkten hat sich auch erledigt, habs gerade selber gefunden! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Ganz schön frickelich war das jetzt mit den Splines und nachträglichem Einfüngen von Punkten. Da kann es einem ganz schnell die Linie verhunzen und durcheinander schleudern. Anbei mal mein Ergebnis. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 18. Nov. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bourbon: Hallo Leute,ich hätte da mal ein Anliegen........... ........ Das Problem dabei ist der Schriftzug. Den Körper im Inventor zu erstellen ist ja noch sehr einfach, aber ich weiß nicht, wie ich den Schriftzug hinbekommen soll. Hat da jemand eine Idee? Gruß André
Da haben die Leute ein Anliegen und ein Problem, aber melden tun sie sich auch nicht mehr! ------------------ IV 2013 Pro |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2013 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
erstellt am: 19. Nov. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt meine seeehr verspätete Antwort Mein krankes Kleinkind und der dazugehörige sehr anspruchsvolle Beagle haben in letzter Zeit stark beansprucht. Aber jetzt sind alle wieder gesund (auch die Dame des Hauses, so dass der Hund mit ihr raus kann) und ich habe wieder Zeit übrig. Wenn ich heute Abend mal am Rechner sitzt, schau ich mir mal eure Ergebnisse an. Bisher sieht es auf den Bildern ja total klasse aus. Zwischenzeitlich hatte ich auch mal den Vorschlag mit den Zinngießen nachgelesen. So schwer ist das ja nicht. DICKES DANKESCHÖN Ich verteil jetzt erstmal schnell ein bei Üs.
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bourbon, na das ist natürlich voll verständlich wenn alle kränklich zu Hause sind. Nichts gegen Deinen 3D Drucker, für Prototypen mag das in Ordnung sein. Aber so ein Emblem aus Plastik, da wirste nicht glücklich mit. Das mit dem Zinngießen ist da weitaus effektiver und nachher schöner! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
