| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: iLogic Variablenliste - Literatur (3897 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, beschäftige mich gerade etwas im Selbststudium mit iLogic. Jetzt bin ich auf der Suche nach Bezeichnungen von Variablen, auf die ich zugreifen kann. So kann ich ja problemlos auf verschiedene iProperties über den Regeleditor zugreifen (Bezeichnung etc.). Wie erfahre ich aber den Rest (Autor, Firma, Konstrukteur...)? Gibt es da eine Liste? Habe leider nix passendes gefunden. Auch Hinweise zu Suchanfragen herzlich willkommen Außerdem: Gibt es geeignete/empfehlenswerte Literatur zu dem Thema? Möchte mich da durchaus tiefer einarbeiten... Danke und Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Michael, die grundsätzliche Vorgehensweise ist die gleiche, wie für die Snippets die schon in der Regelerstellung unter iProperties zur Verfügung stehen. Alle iProperties sind in Gruppen aufgeteilt und dann identifizierbar über Ihren Anzeigenamen (z.B. Beschreibung = Description). Speziell für den Zugriff auf die iProperties eines Dokuments gibt es in der Programmierungshilfe einen Artikel. Die Programmierungshilfe findest Du im Hilfe-Menü (das mit dem Fragezeichen) unter Community Ressources -> Programmierungshilfe. Der Artikel ist zu finden in den Overview Articles, "Adding custom data to a document" -> "Information About a File - Document Properties" Dort wird die Struktur und der Zugriff auf die einzelnen iProperties erklärt über den Anzeige-Namen und den internen Namen (eindeutig). Ebenfalls ist eine Routine dokumentiert, mit der Du Dir alle Namen der iProperties anzeigen lassen kannst. Ist zwar in VBA, aber das lässt sich recht fix für iLogic anpassen. Für das weitergehende Studium kann ich Dir den Blog von Curtis Waguespack empfehlen (Inventor from the trenches): http://inventortrenches.blogspot.fr/ und natürlich das Autodesk Forum für Programmierungen mit Inventor: http://forums.autodesk.com/t5/Inventor-Customization/bd-p/120 Lass Dir aber gesagt sein, dass Du um die Inventor API über kurz oder lang nicht herumkommen wirst, wenn Du komplexere Geschichten realisieren willst. Was nix anderes heißt, als das Du in eine der gängigen dotnet Programmiersprachen einsteigen musst. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falk, hierzu noch kleine Fragen: Zitat: Original erstellt von loop29:
Das hatte ich begriffen, allerdings ist es ziemliche Raterei, welcher engl. Begriff sich hinter dem dt. iProperty verbirgt. Hab jetzt durch Raterei bzw. bei den Formularen einige gefunden, schon mal nicht schlecht ;) Zitat:
Speziell für den Zugriff auf die iProperties eines Dokuments gibt es in der Programmierungshilfe einen Artikel. Die Programmierungshilfe findest Du im Hilfe-Menü (das mit dem Fragezeichen) unter Community Ressources -> Programmierungshilfe.Der Artikel ist zu finden in den Overview Articles, "Adding custom data to a document" -> "Information About a File - Document Properties" Dort wird die Struktur und der Zugriff auf die einzelnen iProperties erklärt über den Anzeige-Namen und den internen Namen (eindeutig). Ebenfalls ist eine Routine dokumentiert, mit der Du Dir alle Namen der iProperties anzeigen lassen kannst. Ist zwar in VBA, aber das lässt sich recht fix für iLogic anpassen.
Irgendwie finde ich da nix passendes... Es gibt in der Programmierhilfe nur die Rubriken Inventor API - Users Manual und API-Reference Manual, sowie Sample Programs... die Hilfedatei nennt sich auch API Help... gibt es da evtl. Unterschiede 2012 - 2014? Insbesondere natürlich die Liste der iProperties würde mich interessieren. Danke und Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hey Michael, ich hab Dir das mal für iLogic zusammengetippert. Kopier den code in eine Regel und lass sie durchlaufen. Die Regel zeigt Dir dann jeweils für die übergeordnete Kategorie der iProperties (PropertySet) den Anzeige-Namen an und den internen Namen der Kategorie. Danach geht er durch alle iProperties in der Kategorie und zeigt Dir den Namen des iProperties an (Kategorie hab ich auch noch mit reingeschrieben). Das sollte einen klaren Überblick geben. Ich weiß nicht ober die Programmierhilfe in 2014 geändert worden ist, ich bin noch mit 2012 unterwegs. Hier der Code für die Regel: Sub Main() Dim oDoc As Document = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPropSets As PropertySets Dim oPropSet As PropertySet oPropSets = oDoc.PropertySets Dim oProp As Inventor.Property For Each oPropSet In oPropSets MessageBox.Show("Anzeige-Name: " & oPropSet.DisplayName _ & vbLf & _ "Interner Name: " & oPropSet.InternalName) For Each oProp In oPropset Dim Name As String Name = oProp.Name MessageBox.Show("Kategorie: " & oPropSet.DisplayName _ & vbLf & _ "iProperty Name: " & oProp.Name) Next Next End Sub
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 14. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
