Thema: ilogic - Materialzugriff Einzelteil über Baugruppe (1886 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Baugruppe, in der die Eintelteile maßlich alle über die Baugruppe gesteuert werden. Das funktioniert auch alles ganz gut. Allerdings habe ich folgendes Problem: In den Einzelteilen kann ich per ilogic über ein Auswahlfeld, das auf die iproperties zugreift, das Material auswählen. Wie mache ich dies in der Baugruppe? Ich möchte hier auf die Materialien der Einzelteile zugreifen. Geht das? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Stückliste sagt mir jetzt nichts.... Ok, habs gefunden... die Stückliste in der Baugruppe... Klar, würde das gehn... Aber wenn ich es mit in der ilogic-Maske habe, kann ich es nicht vergessen, zu ändern... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 12. Nov. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Der Link hilft nicht wirklich... Zum Thema: Du kannst es ja per iLogic machen aber das bringt meiner Meinung nach viele Nachteile (zB keine mehrfach übertragung) und keinen einzigen Vorteil. Wenn es dir ums nicht-vergessen geht programmier dir lieber einen kleinen Reminder der dich erinnert wenn du speicherst [Diese Nachricht wurde von Cheeseburger am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hhhmmm, ich mag das vielleicht net ganz verstehen, aber ich sehe keinen nennenswerten Vorteil in der Eingabe über die 3D-Stückliste. Die ilogic-Daten sollen bei uns als Vorlage dienen, die kopiert wird - mit anhängenden Zeichnungen - und wo man dann in der Baugruppe die Geometrie und das Material für alle Teile ändert. Für uns soll das nicht als Baukastensystem dienen. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit!
... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Servus, kuck Dir mal das Snippet "Liste der Materialien" an in der Gruppe der iProperties. Diese Liste kannst Du auch in der Baugruppe abrufen. Dazu musst Du nur einen Parameter erstellen wo das reingekippt wird. Jetzt könntest Du hergehen und eines der Materialien auswählen und dann über eine Parameter Verlinkung in die entsprechenden Bauteile runtergeben. Problem ist, dass Du jetzt explizit die Bauteile selektieren musst, wo das Material zugewiesen werden soll. Ohne Select Set wird´s wohl nicht gehen. Also z.B. im Browser die Komponenten selektieren und dann eine Regel triggern, welche die Materialien zuweist. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
