  Initialisierung: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehle
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Initialisierung: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehle (1259 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme egal was ich mache bei einer Baugruppe immer gleich diese Fehlermeldung
Code:
Komponente verschieben - Initialisierung: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten.
Bemaßungswert bearbeiten: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten.
Mit Skizzieren auf ausgewählter Skizze beginnen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten.
Dort kann man nur OK drücken.
Sobald ich aber wieder irgend etwas mache (bauteil verschieben, öffnen, schließen) kommt die Meldung wieder.
Was ist das?
Grüße aus Wien
Philipp
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 12. Nov. 2013 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Baugruppe zu kennen, ist das nur Raten.
Sind Adaptivitäten im Spiel?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann schon sein ich hab sie nicht gebaut, allerdings jetzt nach der Mittagspause funktioniert wieder alles obwohl ich nichts wissend geändert habe...
Grüße aus Wien
Philipp
