| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Center Line in Zahnrad hinzufügen (1254 mal gelesen)
Nord.Kind Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 11. Nov. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss den Wälzkreis in einem Zahnrad mit einer gestrichelten Linie wie in der DIN Norm darstellen. Wälzkreis und Zahnrad sind schon vorliegend, allerdings kann ich über die Funtkion "Center line" keine gestrichelte Linie in Zeichnung an gewünschter Stelle hinzufügen. Wie kriege ich nun eine gestrichelte Linie in den Querschnitt des Zahnrades? Vielen Dank schonmal!=) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK einen Weg habe ich grade noch gefunden - über Properties der Linien kann ich die volle Linie auf eine gestrichelte umstellen. Allerdings geht die Linie nicht über den Rand des Zahnrades, wie von der DIN-Norm gefordert. Außerdem habe ich zwei Kegelräder in dem Getriebe und die Linien sind über der Welle auf der das Zahnrad liegt nicht mehr zu sehen. Wie kann ich dies berichtigen? Vielen Dank nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
was hast du jetzt gemacht? Linien haben keine iProperties... also ich kenne es so, dass die Modellskizze abgerufen und die Linie eingeschlossen wird. dann wird der Linientyp angepasst. den Rest habe zumindest ich nicht verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab Inventor in English. Ich habe die Schnittansicht der Bauteilgruppe erstellt und den Wälzkreis, der in dem Zahnrad dargestellt wird mit rechtsklick angewählt und dort in den Properties auf einen gestrichelten Linientyp gewechselt. Allerdings sollte die Linie weiter gehen als sie es tut. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4934308/beispiel.png Hier das Beispiel. Ist aber noch WIP - also das Gehäuse, das über die Zahnräder geht ignorieren BTW: weisst du evtl wie ich die Nut im Ausbruch wieder voll bekomme? Vielen Dank für die Hilfe und Grüße!=) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Ach so zieht der das zu lang. hm, wirklich sehr seltsam. was hast du denn abgerufen/eingeschlossen? Fläche oder eine skizze? wie sieht das im Bauteil selbst aus? Bei deinem schnitt wird ja alles ignoriert. Da sind etliche Normteile drin die eigentlich keine schnittbeteiligung per default haben. Lassen sich die schnittbeteiligungen händisch nicht rausnehmen? Wie wurde diese Baugruppe üerhaupt erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Ich zeichne den Wälzkreis immer händisch in einer Skizze auf der Ansicht ein. Linieneigenschaften auf Strich-Punkt. ------------------ Gert Dieter Der Mensch steht im Mittelpunkt und damit allen im Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur Verfahrenstechnik / Chemieingenieurwesen (m/w/d) | JRS ist Know-how- und Weltmarktführer für nachhaltige und funktionale Pflanzenfaser-Technologie. Als attraktiver Arbeitgeber wachsen wir in der Region und rund um den Globus. Dadurch können wir unseren Mitarbeiter*innen neben einem sicheren Arbeitsplatz in einer Zukunftsbranche viele interessante Aufgaben und Perspektiven bieten. Damit wir auch in Zukunft weiterhin wachsen können, freuen wir uns über engagierte Kolleg*innen, die gemeinsam mit uns die Welt nachhaltig besser machen wollen.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
Nord.Kind Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Normteile habe ich extra auf Schnittbeteiligung gestellt - aber das funzt ja auch nicht richtig, da die Kugeln geschnitten werden... Die Welle habe ich dementsprechend aus der Beteiligung rausgenommen. "was hast du denn abgerufen/eingeschlossen? " Mh weiß nicht genau was du meinst. Die Linie, die ich gestrichelt habe ist die Wälzkreislinie aus dem Designelement-zahnrad. Dessen Linieneigenschaften habe ich geändert. Ich habe jetzt einen Weg gefunden - habe eine Skizze in die Ansicht hinzugefügt und die Linie auf Strich Punkt gesetzt. Allerdings habe ich noch keine Lösung für die Nut im Ausbruch gefunden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
