| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Muster bearbeiten (6536 mal gelesen)
Nord.Kind Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag! Wie kann ich Muster, die ich z.B. in einem Kreis um eine Achse in einer Skizze angeordnet habe wieder bearbeiten? Ich möchte z.B. ein Sicherungsblech erstellen und einer der Zähne soll eingeknickt sein. Nun habe ich das Muster erstellt und möchte einen der Zähne wieder entfernen. Wie kann ich dies machen? Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Das Muster aus der Skizze komplett entfernen und dafür bevorzugt eine "runde Anordnung" als Feature von der Skizze mit nur einem Zahn erstellen. Dort kann man auch jeden einzelnen Zahn (Exemplar) individuell unterdrücken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Zitat: Original erstellt von Nord.Kind: Wie kann ich Muster, die ich z.B. in einem Kreis um eine Achse in einer Skizze angeordnet habe wieder bearbeiten?
Das geht zwar ganz leicht, aber wird aber aus guten Gründen nicht verraten . Best practice wie von Udo beschrieben. Loslösen vom Autocad-Malen ! ------------------
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 11. Nov. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
weitere Möglichkeiten sind z. B. - runde Anordnung und dann den entsprechenden Zahn mittels entsprechender Funktion (Part/Blechteil) umbiegen - bei z. B. 10 Zähnen eine Anordnung mit 9 Zähnen und nur 324°, dann den 10. Zahn extra hinzu - ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mampfster Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.05.2014
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Hallo allerseits, um beim Thema zu bleiben folgende einfache Frage: Ich habe ein Muster in einer Skizze erstellt, an dem sich meine Bohrungen orientieren. Nun möchte ich das Muster im Nachhinein aber ändern. Wie ist das möglich? Das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein. Ich möchte ungern eine komplett neue Skizze erstellen. Danke! =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Da man das nicht machen soll, hat nighty oben empfohlen, den Trick nicht zu verraten. Ich gebe Dir aber mal einen kleinen Hinweis: Hast Du an Deiner Maus schon die rechte Maustaste entdeckt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Also, du öffnest die Skizze, gehst auf einer der "Musterteilskizze" und RMT "Anordnung bearbeiten" und kannst die Anzahl oder die Achse bearbeiten, also das Muster selber wieder anders machen. Weiterhin kannst Du die Skizze öffnen und eine der Musterteilskizze aktivieren und auf "Konstruktionsgeometrie" umschalten. Wenn Du dann die Extrusion wieder bearbeitest, weil er zwischendurch auf "Fehler" geht, dann fehlt dieses eine Musterteil als Volumen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mampfster Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Alles klar, ich habs hinbekommen. Ich habe immer auf der Abstandsbemaßung des Musters versucht mit RMT irgendetwas zu ändern, aber nicht auf die gemusterten Punkte geklickt. Und warum sollte man ein Muster nicht ändern? Ich habe halt zwei ähnliche Bauteile, wo sich lediglich das Muster unterscheidet. Bauteil neu gespeichert und Muster ändern ist doch dann der einfachste Weg, oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Hallo, weil die Anordnung eines Elementes (in Deinem Fall der Zahn) performanter ist als ein Muster in der Skizze... Gruß, Klaus ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mampfster Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Hallo, in meinem Fall ist es eine Bohrung und was genau meinst du mit "performant"? Meinst du, dass ich eine Bohrung hätte machen sollen und für diese lieber ein Muster hätte erstellen sollen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nord.Kind
Zitat: Original erstellt von Mampfster: Hallo, in meinem Fall ist es eine Bohrung und was genau meinst du mit "performant"? Meinst du, dass ich eine Bohrung hätte machen sollen und für diese lieber ein Muster hätte erstellen sollen?
Ganz genau, die Feature-Anordnung ist performanter als die Skizzen-Anordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
